Hallo Ich Wollte mal ein paar anfängerfragen stellen. Würde das gerne in Assembler 8051 programmieren. Muss ich dem I2C sagen das ich ihn im normalen Geschwindigkeitsmodus bis 100kBit/s laufen lassen will? Oder macht der das schon gleich, und kann dann gleich meine adresse senden und dann die Daten zum Slave. Im Datenblatt steht ja bis zu 100kBit/s, das heist also das ich irgend eine langsammere Geschwindigkeit nehmen kann. Wenn ich zwei mal eine 1 übertragen will, muss ich dann die SDA Leitung von 0 auf 1 und dann wieder 0 und 1 setzten oder kann ich sie 1 lassen und dann einfach SCL 01010101 usw. setzen?? Wie schlimm ist es wenn die LOW und high Signale von SCL oder SDA verschieden lang sind aber immernoch es so im Rahmen bleibt das SDA 1 dann SCL 010, also das erst das SDA verändert wird und dann SCL 010 und dann wieder SDA verändert wird und dann wieder SCL 010. Muss dieses Acknowledge-Bit sofort abgefragt werden oder kann es auch paar ms dauern bis ich SCL auf 1 setze und dann mit meinem Mikrocontroller schaue ob der Slave die SDA Leitung runter zieht? Wie lange zieht er es runter ?? Wenn der Slave meinem Master was sendet, wie kann ich die 001101 an einem Pin dann eigentlich in ein 8-Bit register schreiben ?? muss ich nach anzahl der empfangenen Bits das Register mit AND oder OR Logisch ändern ?? Vielen Dank , English ist nicht gerade meine Stärke
Seit wann hat der 89C2051 ein integriertes I2C-Interface? Das musst du schon per Software selbstmachen. Da kannst du das Timing dann selbst bestimmen. Hier kannst du dir einen Code generieren. http://www.erikbuchmann.de --> Codegenerator Hier eine Atmel-AppNote zum I2C Bus: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0593.PDF Etwas technisches Englisch solltest du dir aneignen, sonst kommst du nicht weit...
