Hallo, kennt sich jemand mit dem Fuse-Bit CKOPT bei den ATmegas aus? 1. Wann ist es sinnvoll, den Quarzpegel höherzuschalten bzw. kleiner zu machen? 2. Ist das tatsächlich eine geringere Stromaufnahme? Datenblatt: >When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a >full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when >operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 >drives a second clock buffer. This mode has a wide frequency range. >When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output >swing. This reduces power consumption considerably. Armin
Das ist der wichtigste Satz: "This mode has a wide frequency range." Wie groß dieser Frequenzbereich ist sollte im Datenblatt stehen.
