Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 mit atmega48 ersetzen?
von Michel (Gast)
Hi
ich mag 4 Motoren per PWM steuern und hab gerade ein ArduinoUSB board
mit einem Atmega8 rumliegen.
Kann mir jemand aus dem Stand sagen ob das Arduino board auch einen
Atmega48 verträgt?
Die Belegung de PDIP sieht ziemlich gleich aus, wenn ich keine Tomaten
auf den Augen habe..
Die Software würde ich eh neu schreiben und einen ISP hab ich auch bin
also auch nicht auf das USB Interface angewiesen...
Oder kann mir jemand sagen wie ich auf einem Atmega8 4 Kanäle PWM
hinbekomme?
Meine Rechnung geht so:
Bei 7800Hz und 8Bit Auflösung ist der kürzeste Schaltzyklus:
1/(7800 * 256) = 5us
was bei 16MHz Takt gerade mal 10 Zyklen entspricht.... Irgendwie hab ich
den Verdacht ich bekomm das in Software nicht hin, da im Zweifelsfall
die Interrupts zu dicht aufeinander folgen. Die 6 PWM Kanäle des
atmega48 wären da schon geschickt...
Jemand einen guten Rat?
Danke!
-michel
von Thomas O. (tarzanwiejane)
atmega8 und atmega48 sind pinkompatibel.
kannst du direkt ersetzen wenn du den code eh neu schreibst.
codekompatibel sind sie leider nicht.
cu tarzanwiejane
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dann würde ich doch gleich einen Mega168 einsetzen, der hat den
doppelten Flash und SRAM gegenüber dem alten 8er und kann auch mehr.
Ansonsten gilt oben gesagtes.
von Rolf Magnus (Gast)
Der 168er ist kompatibel zum 48er. Falls er also einen Mega48 rumliegen
hat, kann er den erstmal nehmen. Wenn der Speicher nicht reicht, kann er
den immer noch durch einen Mega88 oder Mega168 ersetzen.
> ich den Verdacht ich bekomm das in Software nicht hin, da im
> Zweifelsfall die Interrupts zu dicht aufeinander folgen.
Das ist definitiv so. Alleine die Reaktionszeit und der Rücksprung aus
dem Interrupt, also noch ohne Registersicherung oder gar den
eigentlichen ISR-Code, ist schon länger als 10 Zyklen.
von Johannes M. (johnny-m)
Schau mal in die Application Note AVR094 von ATMEL. Da steht alles drin,
was beim Wechsel vom Mega8 zum Mega48/88/168 zu beachten ist.
von Oliver Keller (Gast)
Den Atmega168 kannst man auf jedenfall nehmen und direkt mit dem Arduino
Board, der IDE und der API benutzen - ohne Code-Anpassungen. Seit der
Ardunio IDE Version 0006 ist der Atmega168 als Alternative zum Atmega8
ins Projekt integriert. In der Ardunio IDE, oben im Menü, unter "Tools /
Microcontroller" einfach den Atmega168 als target auswählen.
Gruß, Oli
