Hallo! Nach langer Zeit der µC-Abstinenz habe ich nun wieder eine Frage: Gibt es preiswerte Bauteile, die ich als Schalter am µC-Ausgang einsetzen kann, um höhere Spannungen zu schalten (als Ersatz f. einzelne Transistoren). Ich brauche um die 100. Die Kosten sollten unter 13ct/Schalter liegen. Ich denke da an Transistor- Arrays. Sind für diesen Zweck auch OpAmp´s geeignet? Hat noch jemand einen Tip für mich, wie ich am besten das richtige Schieberegister finde? Das durchforsten der Datenblätter ist ja ziemlich mühsam - gibt´s im WWW irgendwo Listen mit Kurzbeschreibungen der entsprechenden Bauteile?
PIC6C595 Schieberegister im open drain ausgängen, gibts unter anderem von www.st.com , www.ti.com und www.allegromicro.com
Hallo mmerten! Danke für den Tip! Ist aber ein normales Schieberegister, wenn ich mich nicht irre? Für 12V brauche ich dann wieder Transistoren an den Ausgängen? Rudi
bei Allegro findest du alles, was du brauchst, auch in einem IC. Geht bis zu 32bit in einem IC, Ausgang sink 40V/100mA. Mit deinen ominösen 13 Cent/Ausgang könnte gerade so hinkommen. So ist das nun mal, will ich was spezielles, wirds meist teurer, HCT-Schieberegister+Transistoren ist billiger, aber eben mehr Aufwand.
die PIC6C595 sind schieberegister mit open drain für Uds > 24V und können auch einiges an strom vertpacken.
