Frage zu VPB und IODIR beim ARM7
Gast #614256
ich möchte ein analoges Signal am Eingang 1 einlesen, was mit dem
folgenden Code auch funktioniert. Den Code habe ich im Manual gefunden:
int getWert()
  unsigned int val;
  /* Setup the A/D converter */
  VPBDIV = 0x00000002;  /* Set the Pclk to 30MHz */
  IODIR1 = 0x00FF0000;  /* P1.16..23 defined as Outputs */
  ADCR = 0x00210602;    /* Setup A/D: 10-bit AIN1 @ 3MHz */
  ADCR |= 0x01000000;    /* Start A/D conversion */
  while((ADDR & 0x80000000) == 0);  /* Wait for the conversion to complete */
  val = ((ADDR >> 6) & 0x03FF);    /* Extract the A/D result */
  return val;
Nun habe ich eine Frage zu den Einstellungen von VPBDIV. Warum wird der
Pclk auf 30MHz gesetzt und nicht auf einen anderen Wert? Hat das einen
bestimmten Grund?
Und warum wird mit IODIR1 gesagt das die Pins von P1.16 bis .23 als
Outputs deklariert werden? Dies könnte man doch weg lassen oder warum
wird dies im Beispiel des Manual drin gelassen?
Wo wird bei ADCR gesagt das der AIN1 mit 3MHz läuft? Rechnet man hierfür
30MHz (Pclk) / 10-bit ?
Danke,
Birger
#614414
Hallo Birger,
>bestimmten Grund?
VPBDIV teilt den Prozessortakt für die Peripherie. Wahrscheinlich läuft
der µC mit 60 MHz, 60/2 währen dann 30 MHz.
Warum die Bits in IODIR1 kann man nicht sagen, wahrscheinlich hat es
etwas mit der restlichen Code zu tun, auf die Funktion sollte es keinen
Einfluss haben.
>Wo wird bei ADCR gesagt das der AIN1 mit 3 MHz läuft? Rechnet man hierfür
>30 MHz (Pclk) / 10-bit ?
Lies mal im Datenblatt, was in das ADCR-Register reinkommt: die Bits
8-15 sind  der Prescaler für den ADC. In diesem Fall sind es 0x06. 30
MHz/(0x06+1)=4,29 MHz, der ADC wird also mit 4,29 MHz betrieben un nicht
mit 3 MHz, der Kommentar ist also falsch.
MfG Mark
Gast #614475
Hallo Mark,
stimmt der Prozessor läuft bei 60MHz und somit erhält man auch die 30MHz
für VPB. Aber man könnte den Teiler auch auf 4 stellen oder 1. Meine
Frage ist wann nimmt man welchen Wert und warum?
Kennst du oder jemand anderes vielleicht die Ausschrift für die
Abkürzung VPB?
Stimmt der ADC wird mit 4,5MHz betrieben also fast 4,29MHz. Dann ist das
wirklich ein Kommentarfehler.
Gruß,
Birger
Gast #614551
Hallo Birger,
man nimmt den Wert "1" wenn man fuer irgendein Peripheral die maximale
Geschwindigkeit braucht. Du hast nicht geschrieben welcher LPC es ist
aber z.B. der LPC213x/214x um die SSP bei 30 Mbit/sec lauden zu lassen
muss VPBDIV auf 1 sein.
Man nimmt den Teiler 4, wenn man die Timer z.B. nur bei ein paar MHz
laufen hat und nicht hochaufloesende PWM generieren moechte. Der Teiler
4 spart ein paar mA wenn alle Peripherals in Betrieb sind.
Also generell, kleiner Teiler 1 oder 2, schnellere Peripherals, Teiler 2
oder 4 spart Strom.
Robert
Gast #615074
Hallo Robert,
danke erst einmal für deine Antwort! Das hilft mir schon einmal weiter.
Könnte mir vielleicht auch noch jemand sagen wofür die Abkürzung VPBDIV
steht? DIV steht doch für divider also Teiler und wofür steht VPB?
Danke,
Birger
