Hallo! Ich benötige einen Schaltverstärker der mir +12V bzw +24V am Ausgang zu Verfügugen stellen kann und das ca. mit 200Hz...10kHz...Die Belastung des Schalters liegt ca. bei 0,5A. Wie mache ich, sowas, das die Flanken schön steil bleiben... Am liebsten wäre mir ne diskrete lösung... Hat vielleicht jemand nen Tip für mich? Danke ;)
Eingangssignal?? 0: 0V, 1:5V ?? Sind die 12V und die 24V vorhanden? oder sind nur die 24V vorhanden? Lass dir doch ne alles aus der Nase ziehen? 24V | \ / ----------- | | 0V/5V---->| ??? |---- 12V/24V | | ----------- Stimmt das so?
sorry hatte ich verschrieben. Versorgungsspannung ist 24V. Raus kommen sollen 12/24V ja nach 1/0-Zustand am Eingang. Imax ca. 0,5A bei max 10khz am Eingang
Ub=24V | \ / ----------- | | 0V/5V---->| ??? |---- 12V/24V | | ----------- max 10kHz
Mir fallen da jetzt zwei Möglichkeiten ein: Je nachdem wieviel Kanäle du bauen willst, wäre folgendes denkbar: -Erzeugen einer 12V Spannung mittels eines Spannungsreglers. -zwei Transistoren (einer von 12V und einer von 24V) werden, je nach Eingang gegensinnig geschaltet. Am Ausgang sind beide verbunden. -Nimm nen einstellbaren Spannungsregler zB LM317. Die Rückführung ist auf 24V Ausgangsspannung ausgelegt. (Ok. es werden etwas weniger, weil nur 24V da sind) Soll jetzt lt Eingang nur 12V herauskommen, so wird ein Teil der Rückführung Rückführung durch Überbrücken/Freilassen so geändert, dass die Ausgangsspannung jetzt 12V beträgt. Ich denke, erstere Lösung ist besser.
Hi! Das mit dem Spannungsregler hatte ich schon selber versucht. Ist aber zu langsam, weil er beim Schalten von 24V->12V nicht aktiv nach Masse zieht. Demnach sind die Flanken zu rund....
@ Psi (Gast) >Das mit dem Spannungsregler hatte ich schon selber versucht. Ist aber zu >langsam, weil er beim Schalten von 24V->12V nicht aktiv nach Masse >zieht. Demnach sind die Flanken zu rund.... Was willst du denn damit ansteuern? Richt Dampf und Geschwidigkeit bringt am Ende nur ne Gegentaktendstufe. MFG Falk
1) Wie genau müssen die Spannungen denn sein? 2) Muss bei runterschalten auf 12V auch Strom gezogen werden um Lastkapazität abzubauen?
@ Andreas Kaiser @ Falk (Gast) ja es muss aktiv auf Masse gezogen werden... wie schon geschrieben 0,5A und ca, 10kHz maximal. Mit Spannungsregler hatte ich experimentiert....aber ging nicht, weil die überschüssige Ladung beim runterschalten nicht abgeführt wird... so sehen dann auch die Flanen aus. Mit einer Gegentaktendstufe komme ich nicht weiter...wie mache ich dass, dass die nur 2 Ausgangsspannungen hat...also endweder 12 oder 24V kommen.....udn dazu noch gut Leistung abgibt....
@ Psi (Gast)
WAS WILLST DU SCHALTEN?
MFG
Falk
Die Spannungen müssen nicht genau eingehalten werden.... wichtig ist nur ne Differenz von 12V.... Ist nen Datenübertragung...
"nen" Datenübertragung mit 12V Spannungshub und 500 mA? Was soll das denn? Willst Du die Freunde vom Langwellenfunk ärgern?
> Nö, Spannungsmodulation, mit gleichzeitiger Versorgung für meinen > Hausbus. Das war schon klar. Aber das gibt einen hübschen Breitband-Langwellensender ab. Folglich solltest du im Gegenteil sorgfältig darauf achten, dass die Flanken nicht zu steil werden.
ja ich will ja nix stören aber wenn ich mehr als 100us benötige um um von 24 auf 12 zu kommen ist das nicht steil genug... nichts desto trotz wie baue ich meine Gegentaktendstufe auf.....
24V -------------o------o----------o--------o---- | | | | R3 |E R1 |C | |/ | |/ o----| PNP o------| NPN | |\ | |\ R4 |C | |E | -----------o o--------- Ausgang 24V/12V |C | |E |--C1--| |/ | |/ IN--o o---|NPN o------| PNP |--R5--| |\ | |\ |E R2 |C | | | GND--------------o-----------------o--------o--- R1 = R2 = 2k2 R3 = 10k R4 = 47k R5 = 10k C1 = 1n (Die Werte sind Daumenwerte, und sollten evtl. nachgerechnet werden) Das könnte gehen, probiers mal aus... EDIT: Wenn dein EIngangssignal allerdings direkt 24V/0V beträgt, dann kannst den npn Transistor unten links weglassen. Das 24V/0V EIngangssignal kann dann einfach an den unteren Anschluss von R4 eingespeist werden. EIn C1 parallel über R4 kann sicher nicht schaden..
Also die Gegentaktendstufe macht locker 100kHz. (bei geeignetem Aufbau) Und die beiden Ansteuertransistoren sind leider Emitterschaltung, sollten aber durch entsprechende Maßnahmen (C über Basiswiderstand, Schottkydiode zw. C-B) locker die 10kHz mitmachen..
