Hallo! Ich will, wenn ein externer Interrupt ausgelöst wurde den 16-bit Timer meines ATmega8 laufen lassen, beim nächsten externen Interrupt den Timerwert aubspeichern und dann den Timer von neuem zählen lassen. Nun meine Frage: Wie kann ich dem Timer mitteilen, dass er wieder von neuem zu zählen beginnt? einfach 0x00 in die beiden Timerregister schreiben, oder gibt es da eine andere, bessere Lösung? Bin für alle Tipps und Tricks sehr dankbar! Danke für eure Mühe!
Hallo eine Möglichkeit indem der Zähler automatisch zurückgesetzt wird ist mittels Hilfe des Compare Registers. Hat der Zählerwert den Wert im Compare Register so wird Flag gesetzt und der Zähler beginnt erneut bei 0 (einstellbar). Für Deine Anwendung jedoch ist diese Methode ungeeignet. Ich würde auch einfach eine 0 in das Zählerregister schreiben, ist doch am einfachsten oder ?? Viele Grüße Peter
Man kann den Timer auch durchlaufen lassen und sich den vorherigen Zählerstand merken und die Differenz bilden. Das ist z.B. immer dann sinnvoll, wenn der Timer noch nebenbei andere Sachen machen soll, wie PWM, RTC usw. Peter
