Hallo! Ich überlege gerade wie man ohne Mikrocontroller eine Rechteckfrequenz messen kann und ab einer bestimmten höhe der Frequenz ein Relais anziehen zu lassen, welches wieder abfällt wenn die frequenz wieder unter einen bestimmten Wert sinkt. Ich habe also eine Rechteckfrequenz (12V) welche sich zwischen ca. 20 und 140 Herz bewegt. Die Schaltung sollte über ein Poti o.ä. auf beispielsweise 50 Herz einstellbar sein. Sobald die Frequenz über 50 Herz steigt soll ein Relais anziehen. Wenn die freuquenz wieder unter 50 Herz sinkt soll das Relais abfallen. Ich habe mir überlegt dazu am besten einen digital/analog wandler zu benutzen. Das IC LM2907 realisiert sowas recht gut (Frequenz wird in Volt umgerechnet). Somit habe ich schon mal die Frequenz in einen Analogen Wert umgerechnet. Mein Problem ist jetzt aber wie ich dieses Signal weiter verarbeite und somit letztenendes das Relais ansteuern kann. Thx for comments
und warum willst du das ohne MC machen? Man kann ganz viel rein in Hardware basteln, sinnvoll ist es seltener.In deinem Fall jedenfalls nicht. Prinzipiell gehts, aber aufwändiger und teuerer.
ach so, die Lösung für dein konkretes Problem wäre ein Komperator.
Die Schaltung benutzt ein PLL-IC NE 567 um eine Tonfrequenz auszuwerten. Geeignet ist sie als Auswerter für FM-Relais etc. Die Schaltung spricht sehr schnell an und ist sehr selektiv (wenige Hz im NF-Bereich) http://www.peter-rachow.de/ne567.htm
Ok ich werds mir später alles genauer ansehen (muss zur arbeit). Ich will keinen MC nutzen weil ich mich in dem Bereich zu wenig auskenne. Ich habe zwar die nötige Hardware zum Programmieren usw. aber ich verstehe zuwenig von dem inneren Aufbau von daher wär es einfach besser eine reine Hardware lösung zu haben für mich. Wie gesagt: Ich schaus mir später an und überlege wie es lösbar ist.
