Nächtlicher Gruss an alle kurze Frage: es geht um die Reichelt Module von Toslink für Lichtwellenleiter TOTX 173 und TORX173. da steht max 10 m bei 6Mbit/s. Wenn ich mit der Datenrate runtergehe sollte ich auch weiter kommen, oder? Oder geht dann die Empfängerempfindlichkeit zu weit runter? Irgendjemand Erfahrung? Tobi
Beide Parameter haben im Grunde nichts miteinander zu tun. Ab 10m wird das Licht einfach zu schwach, unabhängig von der Datenrate kann der Empfänger das Signal nicht mehr erkennen. Maßgeblich für die Reichweite ist die Güte des Lichtwellenleiters. Bei TosLink(R)-Bausteinen ist meistens sowieso bei 10m Schluß. Richtige LWL-Technik ist da schon ausgefeilter und teurer.
Hi so wie ich das kenne wird das signal bei zu hohen datenraten einfach zu schwach bzw geht im Rauschen unter. Wenn man dann mit den Datenraten etwas runter geht wird das signal wieder etwas größer. Tobi
Hallo Tobi, ich habe zufällig mal Tests mit den Sachen von Reichelt gemacht. Verwendet habe ich den TOTX173 und TORX173 als aktive Teile und den 5m-Strippen für nen paar Euro (Bestellnummer hab ich gerade nicht zur Hand). Die Strippen hatte ich über die ebenfalls bei Reichelt erhältliche Kupplung verbunden. Den Treiber und den Empfänger hatte ich wie in den Specs beschrieben beschaltet (allerdings ohne Drosseln da keine zur Hand). Bei Messungen mit einem Rechteck kanpp unter 6MHz konnte ich keinen nennenswerten Unterschied im ankommenden Signal zwischen 5m und 10m-Strippen ausmachen. Allerdings ist die Rechnung "Länge-hoch-Rate-runter" imho nicht zu verallgemeinern. Ich müsste aber nochmal nachschauen wie der Zusammenhang bei LWL genau war. Meines Wissens gibt es mittlerweile neue Treiber/Empfänger von Toshiba die mehr schaffen. Da solltest du mal nachschauen. pumpkin
@ pumpkin (Gast) >Verwendet habe ich den TOTX173 und TORX173 als aktive Teile und den >konnte ich keinen nennenswerten Unterschied im ankommenden Signal >zwischen 5m und 10m-Strippen ausmachen. Logisch, das liegt alles noch innerhalb der Spezifikation und funktioniert demnach auch. Ausserdem haben die TORX digitale Ausgänge, da siehst du nicht wie sehr das Signal gedämpft wird. Dazu müsstest du schon die Version mit reiner Photodiode nehmen und selber einen analogen Verstärker dranbauen. MFG Falk
Habe nicht behauptet dass es unlogisch ist. Erfahrungen, Falk. pumpkin
Hi 10m mit verbinder innerhalb der Spec? Das wäre cool. Weil diese Verlängerungsadapter sind ja dämpfungstechnisch gesehen beliebig schlecht :-( ich werd einfach mal bestellen und experimentieren. Hat jemand erfahrungen wie störsicher die empfänger sind? Das Datenblatt schreibt ja was von aufpassen wegen störeinstrahlung. Grüße Tobi
Verlängerungsadapter? Ein Stück Isolation über die Zylinder der TosLink Stecker und beide Lichtleiter direkt gegeneinanderdrücken. Da braucht´s keine speziellen Adapter.
Ein kleines Stück Alu/Messung/...-Rohr mit entsprechendem Innendurchmesser macht es mindestens genauso gut/schlecht. Die Stirnflächen direkt aneinander drücken macht technisch gesehen natürlich Sinn (Brechung/Streuung), aber ob das so gut für den Kunststoff ist? Ruck zuck hat man Kratzer drauf und versaut sich somit unnötig die eh schon mäßigen Übergänge. Da die Teile eh nur ein paar Cents kosten und man sich damit die Rennerei nach passendem Rohrmaterial spart... Bei www.dieNadel.de kann man Meterware ordern. Vllt ist das interessant für dich. http://www.dienadel.de/lshop,showrub,32410,d,1185542123-32662,1061913489.1061954022.1062845860.1063451403,,,,0.htm pumpkin
also wir hatten gerade das Problem, bei ca. 20m ist definitiv Feierabend. Zu viele störungen drauf ( da fehlen reichlich Bits). Obwohl wir schon eine gute Faser ( Kunststoff) genommen haben. Mehr ist dann nur mit Repeater (gerade aufgebaut ) oder echter Glasfaser drin. Nur geht die eben nicht an Toslink ran !! Jetzt mit Repeater sind 40m gar kein Problem :-))) Der ist schnell gebaut.
Repeater: TORX173 -> TOTX173 und Spannungsversorgung 5V. Ist wirklich schnell gebaut :-)
Hi die Meterware ist ja dann auch eher preisintensiv. Bei Farnell bekommt man 20 Meter für 35 Euro oder so. Ich hab mal bestellt bei Reichelt und auch da mal fertigkonfektionierte Kabel mitbestellt und dann werd ich mal schauen. Werde Euch mal berichten. Reichelt ist schnell.. gegen 12 bestellt um 13.30 festgestellt das ich was vergessen hatte aber da war das Paket schon fertig. 15 min später kam dann auch die email mit der Versandübergabe an die Post. Tobi
