Hallo, vor mir liegt ein Gerät mit einem Hyundai HG16501-B LCD. 160x128 Pixel. Es Zeigt nur noch einen willkürlichen Teil der Zeilen an, die anderen sind einfach aus. Das Ganze scheint sich mit der Temperatur zu ändern. Kennt jemand dieses Phänomen? Kennt vielleicht jemand einen Ersatztyp oder eine Bezugsquelle?
Entweder ist die Kontaktierung zwischen Controllerplatine und Display mangelhaft, oder das Display hat einen Sprung am Rand. Gruß, Magnetus
Danke für die Antwort. Kann man etwas dagegen tun, oder ist es ein Fall für die Rundablage? Kennt jemand einen Distributor von Hyundai LCDs?
Wenn das Display einen Sprung hat ist das wie bei Querschnittslähmung --> hoffnungslos Wenn es sich nur um ein Kontaktierungsproblem handelt ist alles halb so schlimm. Du schreibst: > Es Zeigt nur noch einen willkürlichen Teil der Zeilen an, die > anderen sind einfach aus. Wie darf ich das verstehen? Sind von diesem Ausfall nur einzelne Zeilen betroffen, oder sind alle Zeilen unterhalb / überhalb einer Zeile x tot? Ein Ausfall einzelner Zeilen deutet auf eine fehlerhafte Kontaktierung zwischen Display und Controllerplatine hin, der Ausfall eines ganzen Bereiches jedoch auf einen Displaybruch. Du darfst übrigens auch gerne mal ein Bild des Displays in Aktion hier einstellen. Das hilft vermutlich den Fehler zu beurteilen. Gruß, Magnetus
Es sind nur einzelne Zeilen über das Display verteilt, dafür aber ziemlich viele. Erkennen kann man fast nichts mehr. Der Ausfall ist also nicht ab Zeile x. Nach deiner Beschreibung könnte es also ein Kontaktierungsproblem sein. Das Display ist links mit einer Flex-Platine mit der Controllerplatine verbunden. Oben befindet sich unter dem Metallrahmen ein Schaumstoff mit drei Lagen, unten nur mit einer Lage. Was kann man da machen? Mit einem Bild kann ich im Moment leider nicht dienen. Das Display ist Teil einer Forstmaschine und zeigt normalerweise Temperaturen und Drücke an. Da die Maschine auch ohne das Modul funktioniert, ist sie im Einsatz und ich habe im Moment keinen Zugang. Sorry.
Die Displays der D-Box haben oft so ein Problem. Liegt an der Kontaktierung der Spaltentreiber: http://wiki.tuxbox.org/Display_streifenfrei
