Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer USB-Kommunikation zwischen PC und µC ohne einen FTDI zu nutzen. Ich will mit einem Hitachi-µC daten sammeln und verarbeiten (der kein usb kann) und anschließend die Daten per USB an den PC senden. Ich las mal vor geraumer Zeit, dass jemand mal in einem atmega32 ein USB-Interface implementiert hat, so dass der atmega den usb controller dar stellte. Kennt jemand dazu einen link?? Oder gibts von atmel was kleines, günstiges, dass ein richtiges usb-interface besitzt? (also nicht unbeding ein arm-kern drinne...). Danke Christian P.S.: eine andere alternative wäre auch ein USB-RS232-Wandler der einen deutlich größeren Puffer als 128 Bytes hat. Das ist nämlich das KO-Kriterium des FTDI... habe viele kb zu senden ;)
Der FTDI Treiber kann sowas um die 65000 Bytes speichern. Die 128 Bytes sind nur in der Hardware. Ausserdem kannst du ja einfach die Daten schnell genug abholen, dann passiert nichts.
software USB: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm Es gibt auch AVR mit Hardware USB: such mal nach AT90USB
Schau mal nach dem CP2102 (USB to UART Bridge). Hat einen Buffer von 576Byte (receive buffer) bzw. 640byte (transmit buffer).
Besser strukturiert: http://obdev.at/products/avrusb/index.html Allerdings ist keine der Lösungen, weder Igor noch die hier, in der Lage die Datenraten der FTDI-Lösung zu erreichen. Beide implementieren nämlich "nur" ein Low-Speed-USB-Device mit (brutto) 1.5 MBit/sec. Die FTDI-Lösung passt schon, man könnte sich ja auch dazu herablassen, ein Handshake-Verfahren zu verwenden, dann gehen unabhängig von irgendwelchen Puffergrößen auch keine Daten verloren.
ui ui ui! danke für die vielen Antworten! 65000 BYte im FTDI?? Ui, dann habe ich da was falsch interpretiert. 64K ist ja schon ganz ordentlich. mit dem schnellen abholen... mal guggen, ich habe ja noch so eine system-interne usb-latency zeit, auf die ich achten muss, oder?? meine Daten kommen übrigens schon mit 1Mbit am FTDI an... also er muss schon recht fix sein... werde mir mal den AT90USB1287 anschauen. erstmal vielen dank!! christian
