Hallo, um wieviel größer gestaltet man Land Patterns bei LQFP48 Package, wenn die Pins 0.75x0.27mm sind? Gibt es irgendwelche Richtwerte, welche man einhalten sollte? Bei anderen Herstellern ist das sehr unterschiedlich gehalten.. Peter
Ja, wenn man von Hand loetet, lohnt es sich die Pads laenger zu machen. ich wuerd die Pads 2 x 0.3mm machen, also 80 x 12 mil. Kommt das mit dem Abstand noch hin ?
der abstand ist 0.5mm - wie eng dürfen denn die lands beieinander liegen? Und gibt es nachteile wenn die lands zu groß gewählt wurden?
Es waer noch gut etwas Loetstopmaske dazwischen zu haben. Bei 0.5 abstand wuerde ich 0.25 padbreite nehmen.
Lohnt es sich die 100$ fuer den standard abzudruecken ? Einige Hersteller haben ja auch empfohlene Footprints.
0.25mm nehmen auch wenn der maxwert im datenblatt 0.27mm ist (der minimalwert ist 0.17mm)?
Steht im Datenblatt die Abmessung des Pins oder des Fussabdrucks ? Falls es der Fussabdruck ist, sind 0.25 ja genau richtig. Dabei sollte man auch unterscheiden ob von Hand geloetet wird oder mit Maschine. Respektive ob das Zinn als Paste aufgetragen wird. Mein maschineller Bestuecker erzaehlt mir jeweils wenn ein Pad zu schmal ist, dann hat's nachher fast keine Paste drauf. Wobei zu erwaehnen ist, dass ich der einzige Kunde ueberhaupt bin, der solche Details fragt.
die Abmessung des Pins (0.17mm min und 0.27mm max) Seite 44 www.makingthings.com/resources/datasheets/DM9161A-DS-P04_011905.pdf -
