Hallo, wie verhalten sich µC wenn man nicht den ganzen Datenbus benötigt? Also z.B. ein Display D0-D7 auf einen 24Bit Datenbus vom µC gibt --> wird das dann intern im µC eingestellt, dass nur die ersten untersten 8Bit gebraucht wreden vom Datenbus? Ist das von µC zu µC unterschiedlich? Udo
Bei einigen µC kann man die Busbreite des externen Datenbus angeben (z.B. XC166 von Infineon, können bestimmt sehr viele) Falls man sowas nicht hat, ist der Rest (D8-D23) ungenutzt.
ok, aber ich muss mir dann keine gedanken darüber machen, die ungenutzten daten gehen raus und "versickern"?
32 Bits ist doch langweilig. Aber 24 Bits? Für Byte-Adressierung mit 3 multiplizieren oder dividieren - das wär's.
Die restlichen Pins kann man mit einem pull-down-Widerstand versehen, so daß sie beim Schreiben einfach ins Leere laufen und beim Lesen 0 ergeben.
auch wenn die Pins für andere Sachen z.B. benötigt werden? Also z.B. LCD 8Bit Datenbus und RAM 16Bit Datenbus - welche Lösung ist dann gut?
@Udo, wenn verschiedene Busbreiten gebraucht werden, dann waere es angebracht, dass der micro auch Chip Selects (CSx) zur Verfuegung stellt. Dann wird der Datenbus im vorbestimmten Bereich umgeschalten und das CS aktiviert. Im uebrigen halte ich es fuer sehr unwahrscheinlich, dass ein 24-bit Datenbus extern auf einem Micro existiert, allerdings gibt es einige Maschinen mit 24-bit Adressbus. Das macht einen gewissen Unterschied ;-) Robert
