Guten Abend, ich habe das Arm&Eva embedded Linux System von der Firma Conitec. Soweit habe ich alles am laufen, also ein Linux System zum compilieren, debuggen und übertragen der Programme die auf dem embedded-System laufen sollen. Nun möchte ich eine Anwendung schreiben, die via I²C und SPI auf andere Peripherie zugreifen soll. Nun stehe ich wie die Axt vor dem Kornfeld -> sprich, ich habe keine Ahnung, woher ich die Info bekommen kann, was jetzt zu tun ist. Ist in dem Linux Kernel (2.6.15) schon alles dabei? Wie kann ich das nutzen? Muss ich einen Treiber schreiben? Ich habe schon Stunden im Internet gesucht, aber leider nichts einschlägiges gefunden (vlt. weil mir die einschlägigen Begriffe fehlen?!?). Nun denn, vlt. gibt mir hier jemand einen Hinweis? Danke Peter
Hallo, willkommen in der harten Welt der µC-Programmierung.;-) Dein Controller ist, wenn ich es richtig sehe ein AT91RM9200 von Atmel. Hol dir mal die Datenblätter von Atmel. In den Datenblättern steht drin, welche Register des Controllers angesteuert werden müssen, damit es mit SPI und TWI klappt. Ich glaube nicht, dass dir der Linux-Kernel das abnimmt... Gruß Elektrikser
Mit der µC Programmierung habe ich keine Probleme ;-) Zumindest bisher nicht, jedoch eher mit dem Betriebssystem, weil für mich nirgends erkennbar ist, was mir schon abgenommen wurde :-) Mit Sicherheit könnte man sich jetzt hinhocken und einen Treiber programmieren...aber ob das der richtige Weg ist?
Wahrscheinlich ja. Der At91RM9200 hat Hardware-SPI und -TWI. Es müssen nur die richtigen Register eingeschaltet werden. Du musst sowieso programmieren, da du an deine Peripherie anpassen musst. Ich verwende den AT91RM9200 selber, allerdings auf ein SK23-Board von Fa. SSV. SPI und TWI verwende ich momentan nicht, dass läuft als Webserver mit Temparaturaufzeichnung (DS1820->SD-Karte). Sollte eigentlich ausgebaut werden, aber es ist wie so oft, zu wenig Zeit und Lust...
Wenn der Kernel mit I2C Support läuft, kannst Du über /dev/i2c auf den Bus zugreifen. Dazu findet man auch Beispiele. Gruß Sven
frag doch mal da: http://www.at91.com aber eigentlich kein ding, für AT91xxx gibt es genug beispiele im netz, wie das SPI angesteuert wird. ob du nun eingebauten linux-support oder einen fertigen code von wo anders her nimmst kommt auf's gleiche raus. wahrscheinlich ist letzteres sogar besser, weil du es dann leichter anpassen kannst, ohne jedesmal dein linux neu builden zu müssen. :-)
