Hallo, ich benötige eine Empfehlung, zu einem Projekt, von Euch. Es sollen sehr kurze Zeitänderungen für Digitalports realisiert werden. Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt werden: - mind. 8 Digitalports als Eingang - mind. 8 Digitalports als Ausgang - mind. zwei Analogeingänge (8bit oder > ) - programmierbare Zeitänderung am besten 0,001 msec. (mind. 0,01 msec.) Welchen Controller könnt Ihr empfehlen ? Bzw. welcher Controller könnte diese Arbeit übernehmen ? Vielen Dank im voraus Thorsten
...Zeitänderungen ?!?
Hallo, danke für die Empfehlung, schaue mir das Datenblatt mal an. Zeitänderung in msec. Zum Beispiel: Digitalausgang soll 16,001 msec. an sein, keine 16 msec. sondern eben genau 16,001 msec. Gruß Thorsten
@Nixweiss Der Threadstarter wollte z.B. 16,001 msec haben, die 1 am Ende sind als 100nsec. Insofern: die klassischen AVRs stoßen da an ihre Grenzen. Wie willst du Vergleich und Abschaltung in 2 Takten erledigen? Gruß, Robert
> tackten 50nS pro tackt Takt, das Ding heißt Takt und es taktet deswegen auch nur. > 16,001 msec haben, die 1 am Ende sind als 100nsec Das sind ja wohl eher 1 Mikrosekunde. Einmal bis drei zählen.
@ Thomas ausser schreibfehler finden haste null plan also maul halten.
Sieh dir mal den TMS 470 von TI an Ist ein ARM 7 TDMI µC mit einer für dich interessanten Erweiterung. Der "High End Timer (HET)" Hier hast du je nach µC bis zu 32 Pins die du als Ein - oder Ausgänge benutzen kannst und das mit einer Auflösüng < 5µs. Der HET rechnet unabhängig vom Core, du bist also mit den Zeitpunkten nicht von deinem Programcode abhängig. z.b. schreibst du in den HET Befehl für Pin 1 einene Wert von 10,01 mSec. Der Pin wird dann diesen Zusatnd exakt diese Zeit (+- der gewählten Auflösung) annehmen. Unabhängig von deinen Irq, oder Polling Routinen.
@Thorsten: >genau 16,001 msec. Der Timer eines beliebigen LPC2000 von NXP bietet diese Auflösung, je nach Quarz. Gruß Dietmar
Guten Morgen, vielen Dank für die Hinweise bis dato. @ Ralph Dieser Baustein klingt sehr gut. Hast Du evtl. eine Bezugsquelle, die schon fertige Platinen mit Schnittstellenwandler und einigen I/O´s ausgeführt haben ? Dann muß ich für mein Projekt nicht wieder alles "neuerfinden" und kann auf fertige und GETESTETE Systeme zurückgreifen. Vielen Dank im voraus, ziehe mir mal das Datenblatt Gruß Thorsten
- www.ti.com/tms470 - http://www.iar.com/tms470 - Olimex auch auch ein TMS470 Board Der HET is schon toll, mußt aber drauf achten, dass dessen eigene "Programmiersprache" vom Compiler unterstützt wird. Mir ist zurzeit nur der IAR mit HET-Support bekannt.
http://elmicro.com/de/tms470proto.html Für den HET gibt es einen eigenständigen Compiler von TI. Der Het lässt sich aber auch gut direkt mit HexWerten schreiben, soviel ist das nicht.
