HAllo Leute, ich hab mir einen schaltung mit isp schnittstelle aufgebaut, aber das programm krieg ich einfach nicht rein. Könnt Ihr an der BEschaltung einen fehler erkennen? Danke im Vorraus!
Nö, kann ich nicht, weil ich hier an einem EAGLE-freien Rechner sitze und dementsprechend den Anhang nicht wirklich öffnen kann. Schau mal da nach: Bildformate Wenn Du aber wenigstens kundtun könntest, was für ein ATMega es denn ist (da gibts nämlich gewaltige Unterschiede...) und welche Pins Du wo angeschlossen hast, dann kann man vielleicht was sagen.
Hallo, hier nochmal in einer bilddatei. Es handelt sich um ATMEGA8 Danke!
Kann nicht gehen, weil Reset ist weder beschaltet noch mit dem Programmer verbunden... Ausserdem wären am Quarz 22..33 pF besser aufgehoben als 100 nF.
Tja, da fehlt tatsächlich der RESET... Und mach die Verbindung von AVCC nach AREF weg! Die ist unsinnig. Wenn Du keine externe Referenzspannung verwendest, dann gehört an AREF nichts weiter als ein 100nF-Kondensator gegen GND. AVCC ist intern als Referenz auswählbar.
Hallo Zusammen, Danke für Sehr Informative beiträge. Ich wird es demnächst mal ausprobieren. Lg, Max
