Hallo, würde gerne eine Step-Down Schaltung mit dem Schaltregler LT 1376 CS8-5 (Best. Nr. von Reichelt) aufbauen, der eine konstante Schaltfrequenz von 500kHz hat. Da ich 1,1A Stromaufnahme durch meine Schaltung habe, brauche ich also eine Induktivität von 20uH, darf aber auch ruhig größer sein (Platz ist (noch) vorhanden, dem Schaltregler tut es gut (bzw. der Linearität der Ausgangsspannung)). Leider habe ich so etwas noch nie gemacht und stehe hier ein wenig "wie der Ochs vorm Berg"... Alle Induktivitäten bei Reichelt haben ein fL kleiner als 500kHz. Dachte das ist die Größe bis zu der die Induktivitäten einsetzbar sind. Wie auch immer, habe mir nun folgendes bei Reichelt ausgesucht: - FED 26µ (Entsördrossel, keine Speicherdrossel => schlimm?) - L-11P 10µ (2 Stück in Reihe/nacheinander) - L-PISM 33µ (33 und nicht 22 wegen 20% Toleranz) - L-PISR 33µ (<= meine Wahl die ich nutzen würde (33 und nicht 22 wegen 20% Toleranz), gegenüber PISM geringerer Widerstand) Wäre nett, wenn mal jemand seine Meinung dazu sagen könnte, bzw. Empfehlungen/Tipps geben könnte. Einzige Bedingung: bei Conrad oder Reichelt erhältlich. Gruß und Schönes Wochenende, Robert
Die FED kannst Du ruhig vergessen. Die Lösung mit den 2 Stück L-11P 10µ ist auch für die Tonne. Die PISR ist ja ein "fetter Brocken" (nach Willi Deutschmann), da finde ich die PISM schon passender. Sieh Dir mal diese quadratischen Teile an, die werden oft eingesetzt und brauchen nicht soviel Bodenfläche, dafür sind sie mechanisch stabiler. Bei der anderen Typen darf kein Druck auf den "Kopf" erfolgen, er könnte brechen. Und bei dem Schaltregler kannst Du auch ruhig größere Werte nehmen, das ist nicht so ganz wichtig.
Hallo, danke für die Empfehlung. Die ersten beiden hätte ich auch ausgeschlossen, bzw. nur zur Not mit aufgeführt. Von den quadratischen Dingern haben die L-PIS2408, L-PIS2812 und L-PIS2816 eine zu geringe Stromfestigkeit. Erst die L-PIS4720 verträgt genügend Strom. Und die hat mit 12,2 x 12,2 mm^2 eine größere Grundfläche als die L-PISM mit 13 x 9,5 mm^2. Wegen der mechanischen Festigkeit werde ich die aber auch mal ins Auge fassen. Danke, Robert
