Hallo, kurze Frage zu Radigs MMC/SD Interface... ich habe die Schaltung genauso nachgebildelt, leider habe ich jedoch keine BC847 zur Hand, dafür aber jede Menge BC639.... Eine Vergleichstabelle habe ich leider nicht und bei denen die ich im Netz gefunden habe steht entweder der eine oder der andere drinne... Aber beide haben meiner (Laien-)Meinung nach ähnliche Werte, z.B. Frequenz >120MHz und der BC639 kann mehr Kollektorstrom... Es handelt sich doch bei BC847 und BC639 um stinknormale standard Transistoren, also sollte der Tausch problemlos sein ?
Ich seh grad kein Problem. Zu beachten aber: BC847 ist die SMD-Ausführung von BC547. Und derartige sollte man praktisch immer irgendwo rumliegen haben. Falls nicht, wird's langsam Zeit...
betreib den AVR mit 3,3V und dein Problem wäre etwas einfacher gelöst... diese levelshiftersachen sind sowas von doof und nicht zeitgemäß - lass das lieber.
Hallo again und danke schoneinmal für eure Antworten... Ja das mit den 3V3 für den ATMega32 habe ich mir auch gedacht, aber im Datenblatt steh das der von 4,5-5,5V haben will (erste seite) ====== Operating Voltages – 2.7 - 5.5V for ATmega32L – 4.5 - 5.5V for ATmega32 ====== oder ist das egal ? ich dachte für 3V3 Betrieb benötige ich einen 32L, den ich dann auch nur mit max 8MHz takten kann... weil nen mega32 habe ich noch einen mega32L leider nicht Also mega32 auch mit 3V3 ?
Der mega32L läuft ab 2.7V der normale ab 4.5V. So steht es ja auch geschrieben. Ob jetzt der normale auch bei 3.3V läuft müsstest Du mal ausprobieren. Kann sein das es klappt bei 4 Mhz.
das klappt höchstwahrscheinlich auch bei 16 MHz mit 3,3V - jedenfalls ist bei mir noch keiner wegen 12 MHz @ 3,3V ausgesetzt. Zwischen L und nicht L ist auch kein großer Unterschied. L Versionen sind einfach speziell selektiert.
