Hallo zusammen, da es anscheinend nicht so einfach ist, einen AVR ans Ethernet anzuschließen und dem Projekt per HTTP eine Grafische Benutzeroberfläche zu gönnen, möchte ich über einen kleinen Umweg doch eine Ethernetverbindung mittels XPort aufbauen. Meine Idee: Den XPort als Serielle Schnittstelle nutzen und via Hyperterminal über den virtuellen COM Port auf den AVR zugreifen. Ich kann mich recht schwach daran erinnern, das früher die Mailboxen auch via Terminalprogramm und Modem angewählt wurden. Diese hatten auch Teilweise Farbige Menüs, die mit den Cursortasten bedient werden konnten. Habe soetwas aber schon lange nicht mehr gesehen und ich bin mir nicht zu 100% sicher ob es wirklich so war. Wenn dem so ist, könnte ich eine kleine Lib "bauen", die Menüs, Checkboxen, eingabe, ausgabefelder und Datei up & download per RS-232 unterstützt. So müsste ich mich nicht mit dem ganzen HTML und Java Zeugs rumärgern. ZModem habe ich per Google schon gefunden, alledings fehlt mit für die Menüs noch ein Schlüsselwort, denn mit "ASCII" komme ich nur auf die normalen ASCII Codes + Steuerzeichen (CR+LF & co.) Wenn jemand nützliche Links dazu hätte, wäre ich dankbar. Gruß, Tubie
bzw. Steuercodes für ein VT100-Terminal. Das verbirgt sich nämlich hinter "ANSI-Codes" und wird von den meisten Terminalprogrammen verstanden. (Nein, das "Terminalprogramm" von Tobi ist ebensowenig eines wie Bray, das sind lediglich Debughilfsprogramme für die serielle Schnittstelle)
