Hallo, wenn man mehrere Platinen hat, die alle über flachbandkabel verbunden werden (jede zweite ader ist mit GND belegt) - besitzt dann jede Platine auch einen GND-Bezug zum Gehäuse? Wohl nicht oder, damit man keine GND-Schleifen produziert? Also wird nur die Main-Platine mit Gehäuse GNd verbunden und die anderen Platinenen ziehen die GND von dieser Platine und nicht selbst vom Gehäuse. Bernd
Einen Bezug haben die Platten schon. Ob der sinnvoll ist, ob man's besser machen kann ist sicher eine Frage. Die Frage ist etwas unspezifisch um da viel mehr schreiben zu koennen.
@ Bernd (Gast) >Also wird nur die Main-Platine mit Gehäuse GNd verbunden und die anderen >Platinenen ziehen die GND von dieser Platine und nicht selbst vom >Gehäuse. Ja so wird das meist gemacht. MfG Falk
