Hallo, ich suche einen Beschleunigungssensor, der nur die dynamische Beschleunigung und nicht die statische Erdbeschleunigung erfasst. Gibt es überhaupt so was?
träge masse = schwere masse... solang ned das gegenteil bewiesen ist... wirst dir schwer tun, so was zu finden, aber mit beschleunigungssensor, gyrometer und rechnen sollte das funktionieren.. du wirst wohl was diskret aufgebautes suchen?!
Das ist mittlerweile auf so viele Stellen nach dem Komma verifiziert,
dass du (sollte es denn nicht stimmen) schon einen seeehr präzisen
Sensor wie auch eine seeehr präzise Verarbeitung brauchen würdest :-)
Aber es sagt natürlich niemand, dass der Beschleunigungssensor auf der
Messung einer Kraft basieren muss. Vielleicht könnte man irgendwelche
relativistischen Effekte nutzen?
Aber so lange die räumliche Lage des Sensors bekannt ist, gehts auch
ganz einfach durch den Abzug von 9.81 m/s in der Senkrechten :-)
nimm einfach ne piezo-scheibe, zb aus nem "beeper", klebe ne kleine masse in die mitte, befestigung am rand; gibt +/- spg.output bei beschleunigung :-)
...das Sensorsignal einfach Bandpass-filtern, fertig...
>Hast in der Physik wohl einen Fensterplatz gehabt :) Vielleicht gibt es ja auch ein Sensor der nicht nach dem Massenträgheitsprinzip arbeitet!? >...das Sensorsignal einfach Bandpass-filtern, fertig... Bringt auch nichts, wenn sich der Neigungswinkel ändert. Wahrscheinlich funktioniert das nur mit Gyros und ACC-Sensoren zusammen. Gibt es da schon eine fertige Lösung mit Datenfusion?
> Vielleicht gibt es ja auch ein Sensor der nicht nach dem > Massenträgheitsprinzip arbeitet!? Sicher. Ein beschleunigtes oder abgebremstes Elektron strahlt beispielsweise. Das löst nur dein Problem nicht. Falls doch, ist der nächste Nobelpreis fällig, denn soweit ich mich erinnere ist diese Ununterscheidbarkeit ein Kernbestandteil der allgemeinen Relativitätstheorie.
