Hallo Ich wollte schon immer wissen warum es immer so brutal langsam geht wenn man auf einer Internetseite ein PDF ladet. Da ist ja nicht selten der Computer für eine weile blockiert. Wenn ich aber das PDF auf die Festplatte speichere und dann mit dem Adobe öffne geht es ja viel viel schneller. Warum ist dies so? Gruss Elektronius
Weil sich vielleicht der Adobe erst in den IE oder Firefox etc. einklinken muss, würd ich sagen?
Es gibt "optimizer" die durch Plugin deaktivierung das laden vom adobe reader (und damit auch im Browser) deutlich beschleunigen. Alternative ist z.B. "Foxit Reader", der ist von haus aus sehr flot. Einach mal googlen.
F. Kriewitz wrote: > Es gibt "optimizer" die durch Plugin deaktivierung das laden vom adobe > reader (und damit auch im Browser) deutlich beschleunigen. Das "Browser-Laden" dauert aber auch mit diesen Hilfsmittelchen länger als normal!
Erstens: PDFs nicht im Browser eingebettet laden, sondern erst einmal speichern. Ist so auch besser bedienbar. Zweitens: Foxit Reader verwenden.Der startet sehr viel schneller, auch ohne speicherfressenden Adobe-Preloader. Wenn das nicht in Frage kommt, dann alle Plugins vom Acrobat Reader rauswerfen, die nicht zwingend gebraucht werden. Davon gibt's ziemlich viele.
Also ich habe mit dem Adobe Reader 7 und IE sowie FF keinerlei Probleme. Da muß bei dir noch was anderes im Argen sein...
Oder du benutzt Firefox mit dem Addon 'PDF Download'. Das bietet die Option das ganze mit einem Klick erst runterzuladen und dann den Reader ohne Plugin zu starten. Geht mindestens doppelt so schnell...
PDFs im Browser ist schon fast etwa die duemmste Idee, die ich mir vorstellen kann. Dann sind oben schon mal 7cm Bildschirm mit Schrott weg. Speichern und dann im Acrobat oeffnen.
Nealpotter wrote: > PDFs im Browser ist schon fast etwa die duemmste Idee, die ich mir > vorstellen kann. Schön, dass du das so siehst....
Ähem, es ist doch wohl ein Unterschied, ob man ein PDF von einem lahmen Server zieht oder lokal von der Festplatte öffnet, oder nicht ??
Fuer die Geschwindigkeit macht das einen Unterschied, fuer den verplemperten Platz nicht.
