Hallo, ich suche für meinen Hausbus ein geeignetes Lichtschalter-Programm. Das Schalterprogramm sollte folgende Möglichkeiten bieten: - Display - Lichtschalter (Taster 1-fach mit LED) - Lichtschalter (Taster 2-fach mit LED) - Lichtschalter (Taster 4-fach mit LED) - Lichtschalter (Taster 8-fach mit LED) - Temperaturvorwähler (Poti) - Steckdose - ... Die verschiedenen Kombinationen werden an einen ATmega angeschlossen. Klar kann ich dafür auch Standard-Schalterprogramme verwenden, aber auch die haben kein Display. Leider habe ich bisher noch keinen Hersteller gefunden der diese Kombinationen anbietet ohne das sie mit EIB kombiniert und somit unbezahlbar wären. Vielleicht hat ja schon jemand ein geeignetes Schalterprogramm gefunden zumal die Idee eines Hausbusses ja nicht neu ist. trick
Schau doch mal bei www.jung.de Die haben da ein Programm mit Tastern und LED ohne Elektronik mir drin. Stichwort FD-Design, Tastsensormodul. Etwas mit Display zum selberprogrammieren kenne ich nicht, da für die namhaften Hersteller kein Markt dafür vorhanden ist. Hab sowas ähnliches schonmal in der Form gebaut, mit Doppelrahmen, unten den Tasteneinsatz und oben das Display in ein Blindabdeckmodul montiert.
Ich habe bei mir Gira (Standard 55) verbaut - erfüllt deine Anforderungen aber auch nur zum Teil. Taster gibt es bis 4fach, mit LED nur 1fach soweit ich weiß. Es gibt Doppelrahmen ohne Trennsteg, da kann man eventuell ein Display reinsetzen. Für Potis oder Drehimpulsgeber Dimmer ausschlachten, eine teure Lösung.
Gast wrote: > Schau doch mal bei www.jung.de > Die haben da ein Programm mit Tastern und LED ohne Elektronik mir drin. > Stichwort FD-Design, Tastsensormodul. > > Etwas mit Display zum selberprogrammieren kenne ich nicht, da für die > namhaften Hersteller kein Markt dafür vorhanden ist. > > Hab sowas ähnliches schonmal in der Form gebaut, mit Doppelrahmen, unten > den Tasteneinsatz und oben das Display in ein Blindabdeckmodul montiert. Das Schalterprogramm FD-Design von Jung hab ich schon gesehen, es ist aber leider im Vergleich mit anderen Schalterprogrammen ziemlich teuer. Wie groß ist das Display das Du da integrieren konntest? trick
Jörg wrote: > Ich habe bei mir Gira (Standard 55) verbaut - erfüllt deine > Anforderungen aber auch nur zum Teil. Taster gibt es bis 4fach, mit LED > nur 1fach soweit ich weiß. > Es gibt Doppelrahmen ohne Trennsteg, da kann man eventuell ein Display > reinsetzen. > Für Potis oder Drehimpulsgeber Dimmer ausschlachten, eine teure Lösung. Ich hab auch schon drüber nachgedacht ein Standard-Schalterprogramm zu verwenden und diese so zu überarbeiten das meine Anforderungen erfüllt werden. Aber leider ist es zum einen ein riesen Aufwand für ein ganzes Haus alle Taster mit LEDs zu zu versehen, in Blindmodule Display, Poti oder ähnliches zu integrieren und zum anderen ist es eine Frage des professionellen Aussehens. trick
