Hallo Habe am WE eine Schaltverstärker für ein Telefonanschluß gebaut. Im Normalfall eigentlich kein Problem wenn als Rufspannung 60V und 25 Hz ankommen. Nun ist aber es so, das ich hier wie ich erstaunt feststellte, das sehr unterschiedlich ist. Am Anfang des Klingeln ist die Spannung so halbwegs in Ordnung, bricht dann aber zusammen. Da ich die Anzahl der Klingelei auswerten will, ist nicht immer sicher zu erkennen wieviel es klingelte. Hat irgendjemand mal was schon im Netz gesehen mit dem lösen des gleichen Problems. Eigentlich soll nur eine Lampe an und aus geschalten werden ohne das es immer gleich Geld kostet. Ich denke, ich hatte mal sowas bei ELV vor Jahre gesehen (mit/über oder so Funk, aber das wird nicht gebraucht ??) aber ich kann es nicht finden und einen Schaltplan schon schon garnicht.
>Am Anfang des Klingeln ist die Spannung so halbwegs in Ordnung, bricht >dann aber zusammen. Da ich die Anzahl der Klingelei auswerten will, ist >nicht immer sicher zu erkennen wieviel es klingelte. Dann setz halt die Schwelle so weit runter, bis es hinhaut.
Du kannst die Rufnummer per CLIP (calling-line-receiver) auswerten, die wird zwischen dem ersten und dem zweiten Klingeln übertragen. Wenn du z.B. mit deinem Handy anrufst wird geschaltet.
Das Klingeln beim Angerufenen ist auch nicht identisch mit dem, was man im Telephon hört. Teilweise klingelt es schon im Hörer, wenn sich beim Angerufenen noch gar nichts tut. Zählen geht also nicht. Gruss Axel
von Axel: "Das Klingeln beim Angerufenen ist auch nicht identisch mit dem, was man im Telephon hört. Teilweise klingelt es schon im Hörer, wenn sich beim Angerufenen noch gar nichts tut." Stimmt und ist auch ein Problem. Es geht aber wenn man etwas tolerant die Zahl auswertet. Also einmal bis zweimal klingeln aus und alles was mehr als 3 Mal ein. Ich habe aber das eigentliche Problem gefunden. Es war etwa 2 Liter stinkendes Wasser im Verteiler (das nennt man Wasserdicht :-) ) Es war mal hier etwas Hochwasser vor ein paar Jahren.... Die Schaltung ist nichts neues (oder von mir), aber wenn jemand so was sucht. Nachteil: wenn man ein Telefon parallel hat, gibt es einen Impuls beim auflegen, das ist aber mit dem HP (Einstellregler) zu verhindern.
