kann mir einer sagen ob man den ss pin als ausgang definieren muß und high??? beim 128 ist es so aber im datenblatt steht das er nicht benutzt wird. Leider funktioniert mein SPI nicht #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/delay.h> #define port_cs() DDRB|=(1<<1); //CS //PORT SPI #define port_spi_sck() DDRB|=(1<<5); //SCK #define port_spi_mosi() DDRB|=(1<<3);//MOSI #define port_spi_miso() DDRB&=~(1<<4);//MISO #define cs_high() PORTB|=(1<<1); //HEIGH CS #define cs_low() PORTB&=~(1<<1); //LOW CS void spi_init(void) { port_cs();//CS port_spi_sck(); //SCK port_spi_mosi();//MOSI port_spi_miso();//MISO cs_high();//CS auf high SPCR=(1<<SPE)|(1<<MSTR); } //SPI WRITE unsigned char Write_SPI(char data) {SPDR=data; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); return SPDR; } void main(void) { unsigned char ergebniss; spi_init(); Write_SPI(0x8d); ergebniss=Write_SPI(0xff); } leider bleibt er bei Write_SPI Hängen. Es sieht so aus als ob er in der While Schleife hängt vom Write_SPI(): Pins sind korreckt verbunden und nachgemessen. Port definitionen stimmen
> kann mir einer sagen ob man den ss pin als ausgang definieren muß und > high??? Ja, der /SS-Pin muss im Master-Betrieb als Ausgang konfiguriert werden (bzw. wenn er als Eingang konfiguriert ist, muss er permanent High-Pegel haben).
ja jetz bleibt er nicht mehr in der while hängen aber das nächste problem. MISO zeigt immer high pegel. MOSI nur wenn er überträgt. cs auch nur wenn er überträgt low sck sehe ich am oszi nicht deshalb bekomme ich immer 255 (0xff); was ist das wieder
Also ich weiß ja nicht was du mit deiner SPI Schnittstelle ansprechen willst. Aber eigentlich wollen die meisten SPI Partner das mann nach jeder abgeschlossener Übertragung das CS wieder aus macht. Also du solltest das mal in deine Write routine einbinden d.h vor dem write aktivieren und danach wieer deaktievieren.
Ha jetzt seh ich erst das du deine CS einemal auf High gestetzt hast und dann nicht auf Low dann geht es natürlich nicht.
Ja das habe ich ansprechen will ich eine RTC Ds1390 von MAXIM bevor ich den ertsen Write mache setze ich cs auf low nach dem ich alle bits übertagen habe setzte ich ihn wieder auf high lesen tu ich mit Write_SPI(0xff); geht problemlos mit dem 128iger aber mit dem Mega 8 nicht. kann es sein das die ISP Leitungen stören??? Die sind ja mit SCK MISO MOSI verbunden. beim 128iger nutze ich TX RX und SCK und natürlich bei beiden den Reset.
Hallo Also ich habe aber auch immer Pech erst der MEga 8 jetzt der RTC im eimer Habe diesn getauscht und siehe da es geht. Danke für eure hilfe
