Moin Leute, ist nicht so mein Themengebiet. Bin erst im zweiten Semester. Hab für einen Laborversuch einen Synchronmotor. Microcontroller, Treiber, MOSFETs. Jetzt soll ich da dran Messen. Was mess ich denn am sinnvollsten? Im Prinzip könnt ich ja überall was anderes messen. Was ist denn notwendig. Habe da echt noch nicht so viel Ahnung und will nix unnötiges machen. Habe hier schon einiges an Einträgen gelesen. Wäre super wenn ihr mit weiter helfen könntet. Peter
Uhm? Der Prof wird doch sicherlich nicht gesagt haben: "Hier hast du
einen Motor mit Elekronik, miss mal irgendwas".
So nicht er hat gesagt "du weisst ja was zu messen ist, wenn nicht kommst du drauf" ;o) ich will mich halt nicht blamieren. Der ist sowieso total streng. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung, daß ich wüsste was ich da am sinnvollsten messe. Also an welcher Stelle ich was messe.
Gab es keine Laboranleitung? Was soll das Ziel (Aufgabenstellung) von der ganzen Geschichtre sein? Man kann viel messen: vom Umfang des Motors angefangen bis zur Drehzahl ;-)
Also die Länge des Motors und ähnliche die Grösse des Motors oder die Kabellänge umfassende Messungen sind irrelevant und die Fragen dazu finde ich nicht sehr nett. Wenn ihr keine sinnvolle Antwort habt, dann schreibt doch garnichts. Vielleicht findet sich jemand der mehr dazu weiss. Es geht einfach darum daß ich im Prinzip überall Strom messen könnte. Es wahrscheinlich am sinnvollsten ist den Strom an den Phasen zu messen. Ich würde einfach gerne wissen von Microcntroller bis Motor, was ich woran am sinnvollsten Messen. Ob die Treiber die Spannung abkrigen die sie brauchen, was an den MOSFETs ankommt. So halt. Ich weiß aber nicht genau wie das geht und was man da am besten misst. Ein paar Tipps bräuchte ich. Ich denke nicht dass ihr alles von Anfang an konntet. Also braucht ihr euch nicht lustig machen.
DAS ist nicht sehr nett -- wie soll hier denn irgendjemand etwas
'sinnvolles' schreiben, wenn du nicht mal sagst was du studierst ?
(Außerdem gibts an Unis/FHs immer jemand, den man fragen kann).
Und was du messen kannst hängt schließlich auch davon ab, was du für
Geräte hast -- Es sei denn die Frage war eher theoretisch gemeint ;)
scnr. Jörg
Es ist doch egal was ich studiere, es geht doch darum was ich messen möchte, selbst wenn ich nicht studieren würde. Elektrotechnik. Das dürfte jetzt aber auch nicht weiterhefen. Die Frage ist theoretisch gemeint, weil man praktisch vor Ort sein müsste. Ich habe die üblichen Messgeräte wie sie in Laboren so zur Verfügung stehen. Es sind gerade Semesterferien und von daher sind hier nicht allzu viele Menschen die ich fragen könnte. Also falls es hier jemanden gibt, der ab und zu mal was misst und weiß auf welche Werte, Größen besonders zu achten ist, was womit zusammenhängt. Für einen Beitrag wäre ich sehr dankbar. Auch wenn die Antwort nur "Temperatur am Motor" ist, wäre das schon hilfreich. Denen dieser Beitrag zu lasch ist oder die ihn nicht zu anspruchsvoll finden, sollen doch bitte ihre kommentare wo anders lassen. Ich denke nicht dass der Sinn dieses Forums ist, sich über Beiträge lustig zu machen. Danke.
> Es ist doch egal was ich studiere, es geht doch darum was ich messen > möchte, selbst wenn ich nicht studieren würde. Was du messen möchtest, weiß hier aber keiner. An einem Motor kann man sehr viel messen. > Auch wenn die Antwort nur "Temperatur am Motor" ist, wäre das schon > hilfreich. Was ist denn überhaupt das Ziel der Messungen? Wenn du z.B. wissen willst, wie warm der Motor unter Last wird oder wie lange er zum Abkühlen braucht, miss sie eben. Man mißt schließlich nicht einfach irgendwas, damit man gemessen hat, sondern man möchte damit etwas über das Messobjekt herausfinden. Was du messen mußt, hängt davon ab, was du herausfinden willst. > Denen dieser Beitrag zu lasch ist oder die ihn nicht zu anspruchsvoll > finden, sollen doch bitte ihre kommentare wo anders lassen. Der Beitrag ist nicht "zu lasch", sondern man kann mit der Frage einfach nicht viel anfangen. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man an so einem Motor messen kann, elektrisch, mechanisch, thermisch, ... Da kann man nicht einfach pauschal sagen, was zu messen sinnvoll ist.
Das ist ja auch mein Problem. Ich hätte nicht gedacht dass das so kompliziert wird. Ich soll im Prinzip den Zusammenhang zwischen Microcontroller und Leistungselektronik und Leistungselektronik und Motor bewerten und mit Messungen hinterlegen. Also 3,3V vom Microcontroller gehen rein, wieviel braucht das PWM, was kommt bei raus. So ähnlich halt. Wenn ich genau wüsste was ich messen soll, müsste ich hier ja nichts fragen. Ich dachte das wäre einfacher. Ich kann es auch nicht besonders gut erkären, ich hoffe hier ist jemand bei, der ungefähr weiss was ich machen muss.
Mach dich mal schlau über "Sensorless BLDC" Ansteuerung, was dich interessieren dürfte sind die Strangströme die man für die Regelung heranziehen kann (als Alternative zu Hall Sensoren). Da Du vermeiden möchtest Strom in zwei Richtungen zu messen, solltest du einen Shunt (0.1Ohm o.ä.) unter deinen Halbbrücken Platzieren und die Abfallende Spannung daran direkt in den uC einspeisen, woraus du dann eine Regelung ableiten kannst. Also nicht unbedingt den Stom in den Strängen selbst messen, da du sonst symetrische spannungen verarbeiten müsstest was mehr Aufwand bedeutet. Atmel hat darüber einige AppNotes. Die Stromüberwachung des L297 funktioniert ähnlich, kannst ja mal das Datenblatt wälzen. Es gibt wohl auch spezielle Fets die eine Strom Sense Ausgang haben, damit geht das bestimmt auch gut. Ich hoffe das trifft deinen Geschmack -wiebel
Hallo Michael, vielen Dank für die Antwort, allen anderen natürlich auch. Hab jetzt ein paar Infos und somit erstmal was zu tun. Danke nochmal. Viele Grüsse, Peter
Also zwischen "Temperatur am Motor" und "Länge des Motors" besteht für mich kein großer Unterschied von der Sinnigkeit her. Du könntest ja die Länge messen und beobachten, wie sehr sich der Motor ausdehnt bei unterschiedlichen Strömem... Auch könntest du den Motor in einen Fluss werfen und dort die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers messen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ein Strom immer FLIESST!!! Weswegen er auch in REIHE gemessen wird. Du könntest die mechanische KRaft des Motors messen und diese mit dem dabei fließenden Strom in Verbindung bringen. Ebenso ist der Wicklungs-/Innenwiderstand eine messbare Größe. Was ist das denn für ein Motor?
@ Micha R. Also den ersten Teil deines Beitrags hättest du dir sparen können. Der bringt hier nämlich keinen weiter und ist unnötig. Dass ein Strom immer fliesst ist auch so ein Werk des Wunders, danke dass du mich daran erinnert hast. Das hätte ich fast vergessen. Dass es sich um einen Synchronmotor handelt habe ich in den Betreff geschrieben, welchen ich genau verwenden werde ist noch offen. Ich soll die Messungen erstmal theoretisch vorbereiten. Manchmal hab ich das Gefühl dass hier die Devise "Hauptsache mal was gesagt (geschrieben) haben" ganz oben steht.
Hey Peter (Gast), du nervst irgendwie. "Ich hab da ein Auto mit Rädern dran. Ne Windschutzscheibe hat es auch. Was soll ich messen?" Wenn es DEINE Aufgabe ist, dir darüber Gedanken zu machen, dann mach es und beschwer dich nicht über die Beiträge anderer. Wenn du das nicht kannst, frag den, der deine Messungen hinterher beurteilt. Oder noch besser: Lies und denke nach. Wenn dein Betreuer dir nicht weiterhelfen kann/will, kannst ihn ja auch mal so anpöbeln wie hier. Viel Erfolg noch.
Ganz im ernst, du könntest zum Beispiel mal verraten ob es mehr um die Elektronik (Ansteuerung, PWM, Regelung etc.) geht oder mehr die elektrisch-mechanische Seite (Drehmoment vs. Strom, Kippmoment, etc.) Wenn dasmal geklärt ist, dann kann sicher weitergeholfen werden. Verstehe mich bitte nicht falsch, aber dass du so viele (zum Teil lustige) Antworten bekommst, die dir nicht helfen, hängt sicher damit zusammen, dass überhaupt nicht klar ist, was du genau machen möchtest. Wenn das in der Aufgabenstellung nicht klar wird, dann frag nach oder entscheide selber in welche Richtung du dieses Ding untersuchen möchtest. Diese Entscheidung wird dir hier niemand abnehmen!!
Am Microcontroller könntest du in Richtung EMV messen. Also versuchen, Störspannungen zu finden usw... Bzgl. deinem Kommentar zu meinem Beitrag ließe sich streiten, was davon sinnvoll bzw. nicht sinnvoll ist. Irgendwie muss ja auch Leben in die Bude kommen... ;-)
zu Frank (Gast) warum liesst du dann meine Beiträge? Hat dich keiner drum gebeten und dein Mitteilungsbedürfnis bringt mich auch nicht weiter. zu Micha R. vielen Dank für den Tipp genau in die Richtung will ich gehen. zu Wurst auch für deinen Beitrag vielen Dank, es geht sowohl um den elektronischen Teil also die Ansteuerung und das PWM, als auch um Strom und Drehmoment es ist so dass ich die Aufgabe bekommen habe und gleich mal ein wenig überfordert war. Für meine Kommilitonen ist die Aufgabe auch nicht selbsterklärend also habe ich mit gedacht dass ich mal in einem Forum nachfragen könnte. Leider bekomme ich hier eher blöde Anmachen anstatt Tipps, ich dachte hier wären kompetente Leute unterwegs die ihr Wissen an andere weitergeben möchten und sich freuen wenn sie jemandem weiterhelfen können. In die Wiege gelegt bekommt man das Wissen nicht von daher wird jeder irgendwann man ne Frage haben und ich hoffe dass ihr dann nettere Antworten bekommt als ich von vielen hier. Wenn man seine Frage ordentlich formulieren kann, hat man sich die Antwort schon fast selber gegeben und wenn ich genau wüsste was ich messen soll, wäre ich nicht hier. Ich habe vor nem guten Jahr erst mein Abi gemacht und hatte da leider nicht die Erfahrungen die hier einige Voraussetzen. Von den Leute die Ahnung haben und die auch ohne viele Infos mein Anliegen verstehen, bin ich über ein paat Tipps sehr dankbar. Viele Grüße, Peter
Sorry, in deinen Beiträgen ist immer mehr als 50% Rumgeheule, was das für ein schlechtes Forum sei. 30% Rumgeheule, dass du keine bessere Aufgabe bekommen hast und ca. 20% Rumgeheule was einzelne Personen hier falsches schreiben. Noch nirgends irgend eine Idee von dir, was man machen könnte oder eine konkrete Frage. Es ist nun mal so in diesem Forum, dass einem sehr kompetent und schnell auf Fragen geantwortet wird. Was hier aber nicht sehr gerne gesehen wird, sind derart allgemeine Fragen, dass man einfach davon ausgehen muss, dass da einer seine Hausaufgaben von jemand anderem machen lassen will. Dass allerdings auf solche (Bitte-Löse-meine-Hausaufgaben-)Threads noch geantwortet wird finde ich schade. Anstatt los zu brüllen, sollte man die Sache einfach auf sich beruhen lassen. Das ist für alle das Beste.
