Hallo, werden 0.127mm leiterbahnen auch häufig eingesetzt? Ich hab mir grad ein paar Platinen von Festplatten etc. angeschaut und die Vias bei einem IC mit 0.5mm Pinabstand können dort problemlos nebeneinander gesetzt werden. Wenn ich mir von einem Platinenhersteller die Design Rules reinlade in Eagle, dann kann ich das mit einer Leiterbahndicke von 0.254mm nicht mehr, da ich dann eine Drill-Size von 0.6mm benötige, damit der Design Rule Check positiv verläuft. Was sind die genauen Kriterien für 0.127mm dicke Leiterbahnen (max. Strom etc.) - bei den meisten Herstellern werden die 0.127mm gar nicht angegeben? Gruß Patrick
Das wären 5mil, viele LP-Hersteller fertigen die nur mit Aufpreis, und der ist nicht zu knapp.
Hallo, 6mil Breite und Abstand ist heute bei den meisten LP Herstellern Standard. Kleiner und Feiner wird teuerer. mfg Roger
>6mil Breite und Abstand ist heute bei den meisten LP Herstellern >Standard. 8mil ist Standard!
defekter_netzschalter wrote: >>6mil Breite und Abstand ist heute bei den meisten LP Herstellern >>Standard. > > 8mil ist Standard! Bei Bilex-LP ist noch nicht mal das Standard :-) Aber 6mil können die meisten fertigen ... Mfg Thomas Pototschnig
