Ich möchte eine LED Hintergrundbeleuchtung gerne schalten. Da auf dem Board eh schon ein Inverter 74HC4049 sizt und ich noch 3 der Inverter frei habe dachte ich mir das ich auch damit das ganze an/aus schalten kann (anstelle eines Transistors). Dafür dachte ich mir das ich jedem der Ausgänge einen Widerstand verpasse und dann zusammenschalte. Es soll erstmal kein PWM oder sowas werden, also nur an bzw aus und natürlich werden alle Eingänge zusammengeschaltet. Kann das Funktionieren oder besteht die Gefahr das der Chip troz der Widerstände abraucht?
hallo, parallelschalten ist ok, die widerstände kannst du dir sparen, die sind ohnehin schon in den 4049 enthalten. gruss gerhard
@Läubi: Ein paar mA pro Gate sind drin, aber die Hintergrundbeleuchtung eines Text-LCDs mit 100-300mA ist weit jenseits dessen was ein 74HC verkraftet. Vergiss es, machs auf die übliche Art. @gerhard: Wo hat ein 74HC Widerstände am Ausgang?
Also mit 20mA leutet das schon ausreichend Hell und da ich kein exaktes Datenblatt habe wollte ich die Hintergrundbeleuchtung auch nicht grillen :( Daher dachte ich wenn der pro Pin mind 6mA kann und laut DB 25mA max/Pin sollte ich mit 3 Pins und Widerstand zur begrenzung auf 20mA gut auskommen.
Kannst es ja mal versuchen. Wirst wohl ein bischen mit dem Widerstand rumprobieren müssen, denn bei hoher Last liefert der Ausgang natürlich keine 5V mehr. Kann auch sein, dass es deshalb ohne Widerstand grad passt.
der begriff widerstand ist hier wohl nicht ganz korrekt, genau genommen
haben hc-gatter eine ausgangsimpedanz die sicher nicht 0 ist sonderns
sich im bereich von einigen ohm bewegt.
gruss
gerhard
@ gerhard (Gast) >haben hc-gatter eine ausgangsimpedanz die sicher nicht 0 ist sonderns >sich im bereich von einigen ohm bewegt. Eben. So ca. 30 Ohm@5V. Bei 2V sind ca. 100..150 Ohm. MFG Falk
