Hallo Ich möchte mal hier meine Erfahrungen zum Nordic Funktranceiver loswerden. Nach langen fummeln um den Chip auf der Leiterplatte fest zu bekommen ( Habe mir eine Heißluftlötstation von AOYE zugelegt knappe 50€ die Lohnen dich echt bereue keine sekunde geht fantastisch aus und einlöten von SMD jeglicher art und das Schonend.) Nun war der Chip drauf und man sollte sich tunlichst an das Beispiel Layout im Datenblatt halten. die Programmierung ist nicht schwer weil man beschränkt sich nur auf setzten von Ausgangsports um den Chip in sende oder emfangsmodus zu setzten Die 3 Eingangsports AM DR CD sind da um den Funkverkehr zu regeln d.h AM=Address Match bedeutet wenn er high ist stimmen die zuvor eigestellten addressen des Senders und Empfängers überein ist vergleichbar wie eine IP Addresse im LAN.Ist diese ungleich so wird zwar ein CD Signal auf high gebracht CD=Carried detect,d.h wenn die Frequenzen stimmen wird ein Signal empfangen von einer anderen Station mit der selben Frequenz.) Das DR Signal= Data Ready bedeutet das es Daten im Payload gibt und abgerufen werden können. Meine Erfahrungen haben gezeigt das dieser Pin auch High geht wenn der AM Pin low ist und natürlich das Payload leer ist weil die Daten erst ins Payload geschoben werden wenn die Addressen übereinstimmen. Um auch daten zu bekommen wo man die Adresse nicht weiß setzt man die TX/RX Addresse auf 0. Dann sind alle eintreffenden Daten valid (AM=high) und somit bekommt man auch Daten im Payload. Dazu sollte man aber den CRC abstellen weil der natürlich invalid ist und man bekommt dan auch wieder einen leeren Payload. Die Einstellungen wie CRC Frequenz usw. im Datenblatt nachzulesen. werden über SPI übermittelt man kann diese auch auslesen um dies zu kontrollieren. Den Payload RX/TX holt man auch über SPI. Programmiertechnisch ist es einfach. wer den Code mal haben will kann sich melden. Muß ihn natürlich noch schön machen. Was die Reichweite betrifft kann ich sagen mit der passenden Antenne bei mir 1/4 Lambda und Alu grundplatte 15x15cm bekomme ich freie Sicht ca 2,5Km hin im gebäsue sind ca 60m. Das ist sehr gut finmde ich es geht aber auch schon mit einen stück draht was 1/4 Lambda ist ca 8,2cm glaub ich. Der Vorteil dieses Chips ist das alles in diesen Chip schon drin ist CRC Manchaster Codierung man brauch sich darum nicht zu kümmern. Desweiteren lässt sich die Funkfrequenz ändern er kann 433MHz,868MHZ und 915MHz. Und natürlich der Preis. Mein Modul hat mich Materialmäßig ca 20€ gekostet. Wenn interesse besteht würde ich ein Fertig Modul entwickeln ohne MCU. inclusive Pegelwandler 5V 3,3V Ich hoffe interesse geweckt zu haben sich mit dem Chip zu beschäftigen. Habe lange gesucht und jetzt gefunden. Die anderen Module sind einfach zu teuer.
Verschoben durch User
Und wenn Du noch Punkte und Kommata gesetzt , auf wilde Gedankensprünge verzichtet hättest, wäre dieser Text vielleicht lesbar geworden.....
Hallo, ich versuche mich schon seit Tagen mit dem Problem nrf905. Ich bekomme auf der Empfängerseite einfach keinen DR bzw. PayLoad. Kannst du mir mit Source-Code und eventuell mit 2 Platinen weiterhelfen ? Ev. vermute ich fast, dass es am Layout liegt (Obwohl ich mich sehr gut an die Vorganben gehalten habe, gerade auch hinsichtlich der Bauteile wie Spulen und C's) noeppkes ...
Hallo, hier noch meine eMail-Adresse: c.armbruster at gmx dot net Danke schon einmal im voraus. noeppkes ...
Hallo! @noeppkes: hast du auch auf beiden Boards einen Quarz mit den entsprechenden Vorgaben bezüglich Stabilität der Frequenz? Wenn die nicht ich glaub es waren unter 25ppm Gesamtstabilität inkl. Alterung, Temperatur, etc. hat, dann kann es sein, das die Sende- und Empfangsfrequenzen zu weit auseinanderliegen und sich die beiden deshalb nicht "hören" können. Grüße Fasti
Also ich bin gerade dabei die Platinen zu entwickeln für das Funkmodul ohne MCU. Ich habe schon Module gesehen die einen normalen 16Mhz Quartz verbaut hatten mit SMD Lötanschluß. Ich selbst verwende SMD micro Quarze von der Firma Jauch.Sind schön klein und haben die Werte. Die Bauteilgröße ist nicht entscheidend habe mix aus 805 und 604. Die Drosseln und den 5.6pf (für 868Mhz) bekommt man bei Conrad leider bei reichelt den rest. den Nrf905 habe ich von schuricht. den Source code muß ich erst bereinigen und dokumentieren. das dauert ein bisschen. werde mich nochmal melden. Danke
Hallo Herrmann, ich probiere auch schon ne weile mit dem Modul rum, aber bekomme es nicht wirklich zum laufen;( Könntest du mir bitte auch den Code zum Vergleichen zuschicken? harry-101 at web punkt de Schon mal vielen Dank im Vorraus und dir auch noch viel Glück bei deinem Projekt
Hallo Herrmann, bist du in der Zwischenzeit weitergekommen mit den nrf905. Gerad hinsichtlich Source und Platinen ? noeppkes ...
Hallo, kannst Du mir bitte Deinen source code zusenden? Das Layout wäre auch sehr hilfreich. Besten Dank im Voraus Michael info@verbrennerheli.de
Hallo, nachdem ich lange gesucht hab, muss ich noch loswerden, dass folgende Info nicht ganz ideal ausgedrückt ist: >>Um auch daten zu bekommen wo man die Adresse nicht weiß >>setzt man die TX/RX Addresse auf 0. Die Beschreibung von Nordic ist leider auch nicht ganz komplett. Man muss nicht die Addresse auf "0" setzen, sondern die "RX/TX-address width" und natürlich auch CRC auf Disable. Bei einer 0 Byte langen Adresse kommt dann alles, was der Empfänger über die Antenne bekommt. Grüße
Hallo, ich weiß alter Thread. Aber hätte mir bitte einer den Code da ich mir das ansehen kann. Danke.
Hallo, ich hoffe es gibt den Code nach so langer Zeit noch :D wollte fragen, ob mir den jemand senden könnte. Meine Email: ph.haeberle@web.de Grüße Philip
