Hallo, ich habe einige Bluetooth Module abzugeben. Diese können einfach den USART eines uC angeschlossen werden. Als Dienst wird SPP mit 9600 bps unterstützt. Der Preis wäre 20 EUR pro Modul
Hallo, wäre evtl. interessiert. Hast Du die genaue Bezeichnung und ein Datenblatt? Danke. Gruß Michael
Hi, hätte ggf. auch Interesse, wäre aber auch an Details interessiert (Datenblatt / Bezeichnung, etc). MfG Daniel
Paar naehere Angaben ?, dann gibts hier noch einen Interessenten mehr. Alex
hab mal paar Infos zusammengestellt: http://www.adelante-it.de/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=45
Danke fuer die Info. Habe Dir eben per auf der HP angegeben emailaddy eine Bestellmail geschickt. Habe zwar noch nie so ein kurz gefasstes Datenblatt bzw. AP gesehen aber hauptsache es funktioniert :). Die 1.8V werden wohl gar nicht gebraucht ? Ansonsten gehe ich mal davon aus, das fuer die UART die Level auch auf 3.3V liegen daher fuer 3.3 uC sollte doch kein Pegelwandler notwendig sein ? Alex
Man braucht nur 3.3V,GND,TXD,RXD,BT-Antenne. TXD/RXD/CTS/RTS kann direkt an den Controller(3,3V) angeschlossen werden.
Moin, das scheint das passende Datenblatt zum BT-Modul zu sein: http://www.modulestek.com/DOC/MB-C04.pdf Bye Daniel
Hallo, habe ein paar Fragen zu diesem interessanten Modul: 1) Muss CTS/RTS zwingend beschaltet werden oder können diese Leitungen auch offen bleiben? 2) Kann man das Modul irgendwie konfigurieren, sodass auch eine andere Baudrate als 9600 möglich wäre? 3) Das Modul ist vermutlich ein reiner BT-Slave, d.h. der Ersatz einer Kabel-RS232-Verbindung durch eine Funklösung mit 2 dieser Module ist wahrscheinlich nicht möglich? 4) Kann man die PIO-Leitungen steuern? Danke. Gruß Roland
1) Muss CTS/RTS zwingend beschaltet werden oder können diese Leitungen auch offen bleiben? --> Diese Leitungen können offen bleiben. 2) Kann man das Modul irgendwie konfigurieren, sodass auch eine andere Baudrate als 9600 möglich wäre? --> Es sind auch andere Konfigurationen denkbar, dazu müsste die Firmware umkonfiguriert werden. Näheres dazu finden Sie im Datenblatt zum Chip unter: http://www.adelante-it.de/datasheets/bluecore4Ext.pdf 3) Das Modul ist vermutlich ein reiner BT-Slave, d.h. der Ersatz einer Kabel-RS232-Verbindung durch eine Funklösung mit 2 dieser Module ist wahrscheinlich nicht möglich? -->Dies müsste ich noch genau untersuchen. 4) Kann man die PIO-Leitungen steuern? -->Theoretisch ja, wird aber zur Zeit nicht unterstützt.
Wie läuft das genau mit dem "Firmware umkonfigurieren", irgendwie werde ich da nicht recht schlau aus dem Datenblatt? Stefan
Für die Umkonfiguration der Firmware wird eine spezielle Entwicklungsumgebung benötigt. Die Anpassung der Kommunikationsparameter ist aus diesem Grund nur theoretisch möglich.
Hallo, gibt es spezielle Firmwareversionen für andere Baudrates (z.B. 115200 Bd statt 9600 Bd), die dann in das Modul eingespielt werden können?
Ich wäre auch an anderen Baudrates interessiert. Gibts da keine Möglichkeit?
Beim "Polnischen Reichelt" TME hab ich kürzlich BT Module ab 10 Euro entdeckt : http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=bluetooth&idp=1 (Deutsche Fahne oben rechts anklicken)
Ich habe mir auch solch ein Modul gekauft es Funktioniert auch nur leider bekomme ich keine signale aus der TX leitung. Hat jemand eine idee wie man die signale Verstärken kann bzw. wie man sie Auswertet.? MFG: Andre
Gehe ich recht in der Vermutung das du es von ebay hast, der werden die gerade angeboten... Was macht ihr bei dem Modul mit der Antenne? Weil keine drauf ist und auch kein richtiger Stecker dafür da ist. Wie habt ihr das gelöst. Im übrigen gibt es 2 Detenblätter für das Teil, eins in der deutschen Version. Was meinst du mit TX Leitung? Das ist doch gekreuzt, ist glaube irgendwie Ansichtssache was TX ist. Hast du die Pegel beachtet? Eine Umsetzung von 5V Uart auf 3,3V Uart ist sehr schön in einem anderen Datenblatt für einen Bluetooth Umsetzer beschrieben: Schau mal hier unter "Connections" http://www.sena.com/download/manual/manual_promi_esd-v2.0.0.pdf
