Hallo, welchen IC setzt man näher an den µC ran (bzw. mit kürzeren Traces) - den mit der größeren oder kleineren Laufzeit und Setuptime? gelesen hab ich, dass man den Ic mit der größeren Setup-time näher an den µC setzt - aber warum? Zihat
@ Zihat (Gast) >welchen IC setzt man näher an den µC ran (bzw. mit kürzeren Traces) - >den mit der größeren oder kleineren Laufzeit und Setuptime? >gelesen hab ich, dass man den Ic mit der größeren Setup-time näher an >den µC setzt - aber warum? Das wäre ja eher unlogisch, denn er hat ja mehr Reserve. Aber damit das WIRKLICH ne ROlle spielt musst du schon VRDAMMT schnelle ICs haben. Und dort ist dann meist sowieso source-sycnhrone Übertragung angesagt. MfG Falk
stand in einem dokument von freescale so drinnen... es ging um die anbindung eines SDRAMs mit einer etwas höheren Setup Time (2.5ns) und eines SDRAMs mit einer etwas kleinerern (3ns). Und die antwort war, die Traces zum SDRAM kürzer zu halten als die zum SRAM. Zihat
