Hallo, warum soll man lange parallel geroutete Abschnitte (auf der gleichen Ebene) vermeiden, wenn der Abstand zwischen den Leiterbahnen groß genug gewählt wird? Jörg
Abstand gross genug - bedeutet doppelter Layerabstand. Hast du soviel ?
@ Jörg (Gast) >warum soll man lange parallel geroutete Abschnitte (auf der gleichen >Ebene) vermeiden, wenn der Abstand zwischen den Leiterbahnen groß genug >gewählt wird? Komische Formulierung. Wenn Leiterbahnen lange parallel laufen kommt es zum sog. Übersprechen, d.h. ein Signal von einer Leitung koppelt kapazitiv sowie induktiv auf die andere Leitung über. Das ist besonders schlecht bei Leitungen mit starken, geschalteten Strömen (Endstufen von Motorsteuerungen etc.), die Signalleitungen besonders stark stören. Dem kann man etwas abhelfen, indem man den Abstand beider Leitungen erhöht. Wesentlich besser ist es jedoch, die Leitungen nicht parallel zu verlegen bzw. auf getrennten Ebenen mit einer Massefläche dazwischen. MFG Falk
weiss da jemand was? ich hab noch nicht gehört, dass man leitungen nicht parallel routen darf.
@ Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya) >weiss da jemand was? >ich hab noch nicht gehört, dass man leitungen nicht parallel routen >darf. Pssssst! Genauuuuuu. Willst du vielleicht ein A kaufen? ;-) Schau dir mal ein paar Platinen an. Dort gibts ne Menge paralleler Leitungen. Lässt sich wohl auch kaum vermeiden. Nur dass es eben einige Fälle gibt, wo es zu Problemen kommt. MfG Falk
stark geschaltete Leitungen sind dann solche wie CLK vom externen Bus?
Lange Leitung parallel mit großem Abstand: eher induktiv. Kleiner Abstand: eher kapazitiv. pumpkin
@ Jörg (Gast)
Nein. Eher umgekehrt. Wenn der Takt in Signalleitungen leicht einkoppelt
ist das meist unkritisch. Umgekehrt ist es oft FATAL!
Mit stark meinte ich eher grössere Ströme.
MFG
Falk
d.h. wenn man sich an die abstände hält (3x die breite einer leiterbahn) und die datenleitungen von taktleitungen trennt bzw. man sich auf der Platine bereiche markiert, in denen sich nur die HF-Sachen befinden wie Taktleitungen etc. dann passt das. die Datenleitungen sind dann nicht so wichtig, wenn da mal ein bit umkippt bezüglich übersprechen... die werden wahrscheinlich auf den platinen auch immer parallel ausgeführt, vor allem wenn es sich um einen exteren daten- und addressbus handelt Jörg
@ Jörg (Gast) >und die datenleitungen von taktleitungen trennt bzw. man sich auf der >Platine bereiche markiert, in denen sich nur die HF-Sachen befinden wie >Taktleitungen etc. dann passt das. Ja. >die Datenleitungen sind dann nicht so wichtig, wenn da mal ein bit >umkippt bezüglich übersprechen... die werden wahrscheinlich auf den Naja, zwischen den Taktflanken ist es fast egal, welches wirre Signal auf den Daten/Adressleitungen herrscht. Lediglich kurz vor und kurz nach der aktiven Taktflanke müssen die Signale sauber anliegen(Setup- und Holdzeiten). >platinen auch immer parallel ausgeführt, vor allem wenn es sich um einen >exteren daten- und addressbus handelt Genau. MfG Falk
Falk Brunner wrote: > @ Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya) > >>weiss da jemand was? >>ich hab noch nicht gehört, dass man leitungen nicht parallel routen >>darf. > > Pssssst! Genauuuuuu. Willst du vielleicht ein A kaufen? ;-) > > Schau dir mal ein paar Platinen an. Dort gibts ne Menge paralleler > Leitungen. Lässt sich wohl auch kaum vermeiden. Nur dass es eben einige > Fälle gibt, wo es zu Problemen kommt. > > MfG > Falk sowas hilft ungemein weiter...
Ja was soll man denn auf so allgemeine, diffuse Anfragen auch antworten?
Eine allgemeine Antwort ist viel zu umfangreich, als dass sie hier
passend wäre. Und speziell hast DU nichts gefragt.
Falk
Falk Brunner wrote: > @ Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya) > >>sowas hilft ungemein weiter... > > Ja was soll man denn auf so allgemeine, diffuse Anfragen auch antworten? > Eine allgemeine Antwort ist viel zu umfangreich, als dass sie hier > passend wäre. Und speziell hast DU nichts gefragt. > > MfG > Falk Du hattest du Antwort eigentlich schon gegeben. Da du zur selben Zeit gepostet hast wie ich, habe ich es nur nicht gesehen. Dein Tonfall hat mir nur nicht gepasst, aber egal, bleiben wir beim Thema.
