Hi Ich will eine Spannung am ADC Nessen´. und habe da´zu z.B eine 3,3V Batterie mit + über einen 12KOhm wiederstand an den ADC 7 gehängt. die Batterie Masse an GND. mein Code mux=7 ales ergebniss bekomme ich 1023 auch wenn nichts dran ist(batterie ab); ist der code falsch oder die schaltung??? uint16_t ReadChannel(uint8_t mux) { uint8_t i; uint16_t result; ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1) ADMUX = mux; // Kanal waehlen ADMUX |= (1<<REFS0) ; // VCC Referenzspannung nutzen /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */ ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { ; // auf Abschluss der Konvertierung warten } result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden, // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung // nicht übernommen. /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */ result = 0; for( i=0; i<4; i++ ) { ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion" while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { ; // auf Abschluss der Konvertierung warten } result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren } ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2) result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert return result; }
Abgesehen davon dass dein Codeschnipsel unglaubliuch anstrengend zu entziffern ist wäre die Portkonfiguration interessant. Port als Eingang? Pullups deaktiv? Wenn alternative Portfunktionen beim Mega8: Fusebits? pumpkin
Wenn du immer 1023 bekommst (also 11111...), hast wohl was falsch konfiguriert.
So jetzt gehts schaltung falsch Ich habe ein Poti dazwischen gehangen und kann jetzt von 0 bis 1023 drehen. Ich benötige dies um eine 360 Positionierung zu gestalten. An einer drehscheibe (die von einen Motor angetrieben wird befindet sich dann das Poti und soll mir die Position einer Makierung auf der Scheib anzeigen. Die Makierung wird ausgerichtet auf 360 Grad=1023 oder 0 im ADC rein rechnerisch kann ich doch um z.B 270 Grad angezeigt zu bekommen folgender maßen rechnen grad=(adcwert*360)/1023; macht es aber nicht es kommt z.B bei adc=1023 en grad von 93 raus. wie kommt das der PC Rechner spuckt 360 aus.
war die tage schonmal. pc rechnet in grad, du in radiant. also einfach umwandeln
hi! lass mich raten .. deine variablen (grad und adcwert) sind uint16_t ? dann rechnet er 1023*360 und das passt leider in 16bit nicht rein .. d.h. du verlierst die oberen bits ... lg Punzi
Werner A. wrote: > war die tage schonmal. pc rechnet in grad, du in radiant. also einfach > umwandeln Äh. nein. Das ist nur bei sin/cos relevant. Hier geht es um eine ganz normale lineare Umrechnung. Und die kann nun mal zwischendurch einen Overflow produzieren.
Probier's mal mit: grad=(adcwert*360L)/1023; Denn adcwert*360 passt nur bis ~91 in ein signed int (16Bit -> der Standardtyp für Berechnungen beim AVR-GCC). hth. Jörg ps.: Für Quellcode gibt's die Tags -- die stehen direkt über deinem Username beim Posten...
d.h. deine variable KANN nur werte bis 65535 speichern ... 1023*360 = 368280 ... das geht sich nicht aus ... wennst dann nur die 2 niederwertigeren bytes nimmst ist das 40600 und wennst dann 40600/1023 machst .. dann kommt 39 grad raus ... d.h. deine rechnung stimmt schon .. nur hast du einen variablenüberlauf.
Herrmann wrote:
> Wie kann ich das verstehen????
Ganz einfach.
Die größte Zahl die mit 16 Bit darstellbar ist lautet:
65535 (2^16 - 1)
1023 * 360 = 368280
und das ist ein bischen größer.
Du musst auf den Datentyp long ausweichen.
Größte unsigned Zahl mit 32 Bit = 2^32 - 1 = um etliches größer
