Hallo! Ich möchte Spannungspeaks auf einer Signalleitung (24V) blocken indem ich die Leitung ab einem bestimmten Wert gegen MAsse ziehe. Die Länger der Peaks beträgt rund 3µs. Kann ich dafür noch eine Z-Diode nehmen, oder eher Schottky Dioden? Vielen Dank für jeden Tipp, Gruß chris
Ich würde TRANSIL Dioden oder wie auch immer die heißen, verwenden. Die sind für kurze, aber extrem starke Peaks ausgelegt.
3µs ist schon recht lange, wo kommen die denn her? Vielleicht mal etwas an der Ursache forschen und ggfs. Filtermaßnahmen vorsehen. Eine solche Schutzdiode ist nur für den Notfall gedacht und nicht als Lösung, um kontinuierlich auftretende Störpeaks kurzzuschließen.
Die Störquelle hab ich höchstwahrscheinlich schon gefunden... Will nur ausprobieren ob durch die o.g. Korrekturmaßnahme der entstandene Fehler beseitigt ist...
