Hallo arbeite zurzeit an einen digitalen Lautstärkeregler: ein PGA 2320 wird von einem Atmega88 angesteuert Nach initialiesierung Speicher,Register weiss ich nicht wirklich weiter! kann mir da jemand helfen wäre super!
jo .. erstmal verschieben dann möchte der PGA ein 16 bit als daten haben jeweils 8bit für einen kanal also aktivieren ( !CS -> also LOW aktiv ) daten übertragen ( 16bit ) ( 8bit rechts , 8bit links , MSB first ) deaktivieren ( !CS -> also high inaktiv ) im datenblatt des CS3310 steht die tabelle mit den daten drin +31,5dB = 11111111 0dB = 11000000 mute = 00000000
