Hallo Leute, nachdem ich nun fast das ganze Forum durchforstet habe und eine menge Information existiert bin ich leider immer noch nicht hinter die Lösung meines Probelems gekommen: Ich besitze einen Atmega 16 und ein STK500 Entwicklungsboard. nach einem ausrutscher mit den Fuses Einstellungen im AVR-Studio kann auf den Controller nicht mehr zugegriffen werden. Daher wollte ich den Controller im High Voltage Mode betreibem um die Fuses umzustellen. Folgendes Problem: nachdem im AVR Studio die Einstellungen umgestellt wurden schreibt das Programm: Entering programming mode.. OK! Reading fuses .. 0xFF, 0xFF .. OK! WARNING: Fuse bits verification.. FAILED Leaving programming mode.. OK! Ich hab keine Ahnung was falsch sein könnte. die Hardwareeinstellungen bzw. die Jumper hab ich schon 100mal überprüft und es funktioniert einfach nicht. Nach einer Messung am Resetpin vom Atmega liegen nur 5V an und ich dachte im HV-Mode müssten dort 12V anliegen? Danke für Eure Hilfe ?????
Holger Krull wrote:
> Richtigen Sockel von den beiden 40pol. benutzt?
Wie vom Datenblatt vorgegeben den Sockel SCKT3100A3 - an dem liegts
leider nicht.
Du hast wahrscheinlich die Taktquelle verfust, lege mal einen externen Takt an XTAL1 an / OSCSEL Jumper nutzen. Falls Du den Software-Oszillator vom STK benutzt, stelle diesen auf den höchsten Wert. Die 12V liegen im HV-Mode nur während des Programmierens am RESET Pin an.
Das mit dem externen Takt hab ich noch nicht versucht aber ich versteh nicht warum es nicht über die High voltage Verbindung klappt. Genau für solche Fälle hat man doch ein Evaluation Board ..... und was meinst du mit dem Software Oszillator ?
Chris H. wrote: > Genau für > solche Fälle hat man doch ein Evaluation Board ..... Puhhh..... Ich dachte bisher, ein "Evaluations-Board" dient zum Überprüfen, ob das zu "evaluierende" Teil überhaupt für die angestrebten Zwecke des Benutzers geeignet ist. MfG, HeidelBär
Ja stimmt natürlich - aber wenn das Board HV untersützt für das rücksetzen der Fuses dann muss das doch zum hinbekommen sein thx
Der Software-Oszillator ist der auf dem STK500, den man mit AVR-Studio einstellen kann. Der Hardware-Oszillator ist auch auf dem STK, funktioniert aber mit einem Quarz, den man aufstecken muß. Für den Fall muß der OSCSEL-Jumper umgesteckt werden.
Chris H. wrote: > Ja stimmt natürlich - aber wenn das Board HV untersützt für das > rücksetzen der Fuses dann muss das doch zum hinbekommen sein > thx Nunja, das ist kein MP3-Player, man sollte sich also schon etwas intensiver damit beschäftigen. Es ist sehr flexibel, hat also etliche Einstellmöglichkeiten per Jumper und Software, man kann also allerhand falsch machen. Das beginnt bei der Wahl des richtigen Steckplatzes, geht über die Target-Spannung und ISP-Frequenz (bei HV nicht relevant) bis zu den Jumpern auf dem Board und den korrekten Verbindungen mittels Patchkabel. MfG, HeidelBlauBär
Travel Rec. wrote: > Der Software-Oszillator ist der auf dem STK500, den man mit AVR-Studio > einstellen kann. Der Hardware-Oszillator ist auch auf dem STK, > funktioniert aber mit einem Quarz, den man aufstecken muß. Für den Fall > muß der OSCSEL-Jumper umgesteckt werden. Woher weißt Du das??? Du hast doch nicht etwa in der Doku zum STK500 gelesen?? Das ist unfair den Anderen gegenüber, denn Doku lesen ist doch uncool. MfG, Blau..dingsda ääähh ..Bär
@Blaubä(/ee)r: Bei Sachen, die mir ´was bedeuten, lese ich die Doku schon. Wie man alltägliche Dinge (Taschenlampe, Fernseher, Lichtschalter im Hausflur) bedient, weiß ich auch so... ;-)
