Hallo zusammen, ich empfange mit einem Controller Hex-Werte über RS232. Diese stehen dann in einem String (ausg_str). Ich würde diese Werte gerne nun als in Dezimal auf einem Display ausgeben. Die Hex-Werte aus dem String auf dem Display ausgeben ist kein Problem. Ich würde die Hex-Werte in dem String nun vorher irgendwie in Dezimalzahlen umwandeln. Wäre klasse, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte. Vielen Dank. Beste Grüße Rainer
@ Rainer (Gast) >ich empfange mit einem Controller Hex-Werte über RS232. Diese stehen >dann in einem String (ausg_str). Ich würde diese Werte gerne nun als in Also du empfängst einen ASCII-String mit HEX-Zahlen, z.. so "0xA0C7\0" >Ich würde die Hex-Werte in dem String nun vorher irgendwie in >Dezimalzahlen umwandeln. >Wäre klasse, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte. Nun, man muss eben die Hex-Ziffen gewichtet addieren. Von rechts nach links betrachtet haben die Ziffern das gewicht 1 16 256 4096 Also musst du 1.) Das ASCII-Zeichen in eine Zahl von 0..15 umwandeln 2.) Die Zahlen gewichtet addieren. Im Beispiel wäre das so. 7 = 7 C = 12 0 = 0 A = 10 Zahl = 10*4096 + 0*256 + 12*16 + 7*1 Diese Zahl muss dann wieder per itoa() Funktion in einen String gewandelt werden. Festkommaarithmetik MFG Falk
Rainer wrote: > Hallo zusammen, > > ich empfange mit einem Controller Hex-Werte über RS232. Diese stehen > dann in einem String (ausg_str). Ich würde diese Werte gerne nun als in > Dezimal auf einem Display ausgeben. Hier werden per RS232 Hex-Strings empfangen und als normale binäre Daten (UInt16 und UInt8) in Registern verarbeitet und ins EEP gebrannt: http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/ZndUhr01.asm Und hier werden normale Register- oder RAM-Inhalte (UInt8, UINT16, UINT24 und andere Formate) für die LCD-Ausgabe formatiert: http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/LCDprint.inc und hiermit auf das LCD ausgegeben: http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/LCD_8x24.inc > Die Hex-Werte aus dem String auf dem Display ausgeben ist kein Problem. > Ich würde die Hex-Werte in dem String nun vorher irgendwie in > Dezimalzahlen umwandeln. > > Wäre klasse, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte. > > Vielen Dank. > > Beste Grüße > Rainer ...
Hallo, ich habe folgendes fabriziert. Scheint wunderbar zu funktionieren, aber geht das mit den Switch-Anweisungen nicht auch irgendwie kürzer?
1 | switch (ausg_str[0]) |
2 | {
3 | case '1': |
4 | foo= 1; |
5 | break; |
6 | case '2': |
7 | foo= 2; |
8 | break; |
9 | case '3': |
10 | foo= 3; |
11 | break; |
12 | case '4': |
13 | foo= 4; |
14 | break; |
15 | case '5': |
16 | foo= 5; |
17 | break; |
18 | case '6': |
19 | foo= 6; |
20 | break; |
21 | case '7': |
22 | foo= 7; |
23 | break; |
24 | case '8': |
25 | foo= 8; |
26 | break; |
27 | case '9': |
28 | foo= 9; |
29 | break; |
30 | case 'A': |
31 | foo= 10; |
32 | break; |
33 | case 'B': |
34 | foo= 11; |
35 | break; |
36 | case 'C': |
37 | foo= 12; |
38 | break; |
39 | case 'D': |
40 | foo= 13; |
41 | break; |
42 | case 'E': |
43 | foo= 14; |
44 | break; |
45 | case 'F': |
46 | foo= 15; |
47 | break; |
48 | }
49 | |
50 | switch (ausg_str[1]) |
51 | {
52 | case '1': |
53 | bar= 1; |
54 | break; |
55 | case '2': |
56 | bar= 2; |
57 | break; |
58 | case '3': |
59 | bar= 3; |
60 | break; |
61 | case '4': |
62 | bar= 4; |
63 | break; |
64 | case '5': |
65 | bar= 5; |
66 | break; |
67 | case '6': |
68 | bar= 6; |
69 | break; |
70 | case '7': |
71 | bar= 7; |
72 | break; |
73 | case '8': |
74 | bar= 8; |
75 | break; |
76 | case '9': |
77 | bar= 9; |
78 | break; |
79 | case 'A': |
80 | bar= 10; |
81 | break; |
82 | case 'B': |
83 | bar= 11; |
84 | break; |
85 | case 'C': |
86 | bar= 12; |
87 | break; |
88 | case 'D': |
89 | bar= 13; |
90 | break; |
91 | case 'E': |
92 | bar= 14; |
93 | break; |
94 | case 'F': |
95 | bar= 15; |
96 | break; |
97 | }
98 | |
99 | ausg_int= foo*16 + bar; |
100 | IntToString(ausg_str, ausg_int, 2, 0); |
101 | LCDOuts(ausg_str); |
Da ein Char nichts anderes als eine Zahl ist kannst du zunächst überpfüen ob es eine Zahl oder ein Buchstabe ist u. dann vom ASCII Wert '1' bzw. 'a' abziehen u. aufaddieren. erg = 0 für i = 0 bis 1 tue wenn ausg_str[i] ne zahl, dann erg += ausg_str[i] - '0' sonst wenn großbuchstabe erg += ausg_str[i] - 'A' sonst wenn kleinbuchstabe erg += ausg_str[i] - 'a'
@ ö (Gast) >Da ein Char nichts anderes als eine Zahl ist kannst du zunächst >überpfüen ob es eine Zahl oder ein Buchstabe ist u. dann vom ASCII Wert >'1' bzw. 'a' abziehen u. aufaddieren. Genau. // Umwandlung uint8_t zahl; zahl = ASCII2int(ausg_str[0])*16 + ASCII2int(ausg_str[1]); uint8_t ASCII2int(char data){ data -= '0'; if (data>9) data-= 7; return data; } MfG Falk
