Hi, ich habe ein Problem mit meinem WinXP. Wenn ich unter Start -> Ausführen "Netstat /a" eingebe um sehen zu können welche Verbindungen am Pc gerade offen sind, öffnet kurz ein DOS-Fenster, die verbindungen werden angezeigt und anschliessend schliesst das Fenster wieder. Das ganze geschieht im Bruchteil einer Sekunde und man kann nicht erkennen was im Fenster steht. Kann man nun irgendwo einstellen dass das Fenster nach den ausführen offen bleiben soll!?
Das ist bei allen Konsolanwendungen so. Die sind dafür gedacht, aus der "Eingabeaufforderung" heraus aufgerufen zu werden (die übrigens KEIN DOS-Fenster ist). Mach Dir 'ne Batchdatei mit folgendem Inhalt:
1 | @echo off |
2 | netstat -a |
3 | pause |
und rufe die stattdessen auf.
Oder du rufst unter Start -> Ausführen -> cmd auf und darin erst netstat. MfG
Oder Du machst Dir nen Shortcut (Verknüpfung) und stellst ein, dass das Fenster nicht sofort schließen soll.
cmd /k heißt der Parameter für offenlassen, danach kann in einer Verknüpfung noch der Name des DOS-Programms stehen
Oder Du lädst Dir ethereal aus einer sicheren Quelle und schneidest den Verkehr mit.
