Hallo ich hab ein STK500 bord und will einen AT908515 in Assembler programmieren aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung, "ISP Mode Error A Problem occured when executing the command. See the command Output for more Info. Tip: Check that the ISP programming frequency specified on the'Board' Page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on Parts supporting this. If this does not help, check your connections. See the troubleshooting section in the help System for more Information on what may haue caused the Problems." was mach ich falsch ?? Danke Stefan
Stromversorgung nicht in Ordnung? Fuses falsch eingestellt? Wackelkontakt? Controller im falschen Sockel? Zusätzliche Last an den ISP-Leitungen? Es gibt viele Möglichkeiten. Die Fehlermeldung bedeutet einfach, dass der AVR nicht antwortet, auf das eigentliche Problem lässt sich damit aber nicht schliessen.
- µC im falschen Sockel? - ISP-Kabel (das 6-polige Flachbandkabel) falsch gesteckt? - Takt falsch gejumpert? - Vtarget nicht gejumpert? - ISP-Frequenz zu hoch? Da gibt's viele Möglichkeiten, einfach strikt nach der Anleitung in der STK500-Hilfe (im AV-Studio) vorgehen, dann sollte das schon gehen!
hi, naja im Prinzip steht doch alles drin was man überprüfen sollte. -ISP Frequenz unter 1/4 des zu programmierenden Bausteins? -Fuses richtig gesetzt? -Kabel richtig angeschlossen? ansonsten unter Hilfe weitersuchen. Gruß Flo
Wie müssen den die Fuses gesetzt werden? Das mit der ISP Leitung der Stromversorgung und der Last mein ich kann nicht sein weil der µC noch original in dem Sockel stecht in dem Atmel mir das STK500 geliefert hat
