Hi ich hab mir den BLIPS bootloader runtergeladen http://www.esnips.com/web/blips der kommt mit einigen Vorlagen auch für den Mega128. Da wird allerdings gesagt das die momentane konfiguration für UART0 ist und für UART1 was geändert werden muss. Ich brauche - wie sollte es auch anders sein UART1 und weiss nicht was ich umschreiben muss. code ist hier unten, weitere infos unter dem Link oben. Irgendwer irgendwelche Ideen? Grüße Tobi #ifdef M128DEF_INC ; is within the chosen include file ;========================================================== ;==================== mega128 ============================= ;========================================================== ; UART baud rate setup constant- formula varies by chip type ; where this bootloader code begins, Change if this code outgrows 512 bytes .equ MYORG = FIRSTBOOTSTART ; NOTE! This chip doesn't support a boot memory area as small as 512Bytes; see fuses for it .equ UBRRLval = (clock - 8 * bootldr_baud) / (16 * bootldr_baud) ;the 8* part helps rounding ;--- device code and signature bytes for a atmega8 with bootloader .equ DT = 0x44 ; atmega bootloader ; Chip-dependent names for UART0 registers (See Table, below) .set BAUDL =UBRR0L ; baud rate low order bits .set UARTC =UCSR0B ; control .set USTAT =UCSR0A ; status .set UDATA =UDR0 ; data I/O register .set URXC =RXC0 ; rx char complete status bit number (data has arrived) .set UTXE =UDRE0 ; tx data register is empty .set UTXC =TXC0 ; tx complete status bit number ; values to use in configuring UART0 .set UARTENA =((1<<RXEN0) | (1<<TXEN0)) ; enable tx,rx for uart 0 or 1 (see table) .MACRO BOOTIDSTRING .DB "Mega128", 0 ; change this 7 char string. bootloader ID string, information-only to PC .ENDMACRO ;========================================================= #endif
.set BAUDL =UBRR1L ; baud rate low order bits
Nur so als Tip ;)
ok nächstes Problem - es geht nicht ich brenn den bootloader von 0x1FC00 an und starte BLIPS. dann versuche ich kontakt zum device aufzunehmen.. er tut so als würde das gehen, dummerweise funktioniert das programm reinbrennen dann nicht richtig. Er tut so als würde er was bekommen tut es aber im Endeffekt nicht. Mein Programm benutzt den gleichen UART aber eigentlich sollte ja erst der Bootloader greifen. Irgendjemand ideen?
>hatte ich als idee nur das schien mir ZU einfach
Du musst schon noch TXD1 und RXD1 richtig als Ein/Ausgang
setzen.
ok habs am Laufen ich hatte die Zeit in der der Bootloader auf ein Zeichen wartet so hoch gesetzt das es mit meinem Anwendungsprogramm kollidiert ist. Danke für Eure Hilfe Tobi
@holger ich musste aus allen 0en 1en machen - für alle da angegeben Variablen/Konstanten/Registernamen dann gehts
