Hallo! Seit ein paar Wochen benutze ich nun meinen AVRISP MKII und bin sehr glücklich damit. Heute wollte ich mal wieder einen ATMega16 programmieren, aber es will einfach nicht mehr funktionieren! Der Aufbau ist der selbe wie immer: - AVRISP am USB-Port meines Rechners - Da läuft AVRStudio zum programmieren - Die Platine ist eine AVR_Standardschaltung mit einem 11Mhz Quarz (Programmer ist auf richtige Frequenz eingestellt) - Versorgt wird beides mit einem 5V Netzteil - Der Reset Pin am AVR ist "high" - Die verbindungen zwischen ISP-Stecker und AVR-Pins scheinen auch alle OK zu sein (hab alle nachge-"piepst") Dennoch bekomme ich immer die Fehlermeldung: "A Problem occured while executing the command..." (obwohl die grüne LED am AVRISP leuchtet!) Jetzt bin ich leider vollkommen ratlos. Der Aufbau ist so wie immer und scheint in Ordnung zu sein, trotzdem geht garnix :-( Hat vieleicht jemand eine Idee? Danke!!!
Ist dein ATmega16 vielleicht gesteckt ? Falls ja drück ihn nochmal fest in den Sockel - ich hatte da mal ein ähnliches Event - lag an herausgerutschtem Prozessor ! Gruß Stefan
Ahhh, ganz einfach: irgendwie war auf einer der Dialogseiten das "selected device" nicht mehr auf Mega16, sondern ganz leer. Habs umgestellt, und jetzt funzts wieder :-D Danke!
