Hallo, wo kann ich einen SMD-Crystal mit 25MHz kaufen? Bei Farnell und Reichelt gibts keinen... Jakob
Bei CSD electronics, wenn Du das flache HC49 Gehäuse meinst. Ansonsten bei Distris von Epson und Auris (bis 3.2 x 2.5mm x 0.9mm klein).
wie erkennt man bei den auris-quarzen ob diese auch die gewünschte frequenz einem anbieten? im datenblatt steht nur der frequenzbereich - aber davon können die doch nicht jede frequenz exakt darstellen, oder? Wenn ja, wie wird das geregelt? Gerhard
Anfragen. Auris bietet jede Frequenz, bei Abweichung von Standardfrequenzen aber zu "gewissen" Aufpreisen, da diese Quarze dann extra kundenspezifisch angefertigt werden. @Jakob: 2 oder 4 Pads ist vollkommen Latte. Hängt von Deinem Platz auf dem Layout und Deinen Kostenvorstellungen ab.
Kann man so sagen. Ich weiß aber nicht, ob die direkt liefern, oder ob man über Distributoren bestellen muß und wie viele man dann kaufen muß. Für kleinere Stückzahlen ist es sicher besser, bei CSD anzufragen.
