Tag, Jungens! Ich hab hier so eine Solarzelle (techn. Daten unbekannt, Fläche ca. 25x45, Ullmax ~ 26V) und einen Bleigelakku (12V/4.7Ah). Will das ganze nutzen, um ein Autoradio (alt, zieht wenig, <1A) zu betreiben. Jetzt sind Solarladeregler ja mordsteuer und da hab ich mir gedacht: Machste selbst. Nur: einen 7812 an die Solarzelle bringts ja nicht wirklich (der müsste im Extremfall bei 14V und 800 mA -> 11,2W verheizen) und ich habe gelesen, dass ein Bleigelakku mit einem konstanten Strom geladen werden soll/muss. Wie könnte ich sowas bewerkstelligen? Zum erkennen der Minimalspannung am Akku (also, ab wann geladen werden muss) und der Spannung von der Solarzelle würde ich einen Attiny mit 2 Komparatoren nehmen. Nur wie mache ich das mit dem Ladestrom? Hat jemand einen Schaltungstip? Konnte nichts dazu finden. Gruss, Henk
Die Solarzelle ist 25x45 mm cm m ?
Schaltregler einsetzen oder selber bauen mit MOSFET und µC oder
PWM-Schaltkreis.
>Tag, Jungens!
Hier sind auch Mädels unterwegs ;-)
@Travel 1. Political Correctness Ahoi: Tag auch, Mädels. Hast ja recht... 2. 25*45 Bscksteine, äääh, cm 3. Hast Du sowas schon mal gemacht? Konstantspannung mit uc(PWM) &| FET? Wie sieht denn so ne Fet-Schaltung aus und wie Dimensioniert man die? Für Tips immer dankbar, Henk
Nö, nicht wirklich. Deshalb dachte ich ja über ne Lowcost-Eigenbau nach.
Hallo! Das Problem ist das du eine Solarzelle mit 24V und nen Akku mit 12V hats. Um also den Akku zulanden gibt es nur 2 Möglichkeiten, die eine ist ein Linearregler, wie du schon erkannt hat mit schlechtem Wirkungsgrad, die andere Möglichkeit ist ein Schaltregler. Ob diese nun Strom oder Spannung regeln ist letzten endes egal. Wichtig ist das der Akku nicht gekocht wird (Strombegrenzung) und nicht Überladen wird (Spannungsbegrenzung oder Abschaltung). Beim Schaltregler gibt es 2 Möglichkeiten, mit Spule -> Schaltnetzteil wie gehabt. Ohne Spule nur FET im Schalterbetrieb. -> Die Solarzelle wird in einem ungünstigen Betriebsbereich betrieben. Kann man aber mit nem großen Elko etwas zurecht biegen. Moderne Solarladeregler sind Schaltnetzteile, die aus der Solarzelle so viel Strom ziehen, bis die Spannung an fängt ein zubrechen, das ist der Punkt der maximalen Leitung. Deswegen heißen die Dinger auch "Maximum Power Tracker". Als zweites wird der Strom runter geregelt wenn der Akku 13,8V überschreitet. Es gibt also 2 Ladephasen: Normalladung: Die Leitung die aus der Solarzelle kommt bestimmt den Ladestrom. Vollladung: Die Akku-Spannung wird auf 13,8V stabil gehalten, dadurch sinkt der Strom zwangsläufig. Wenn der Akku Voll ist beträgt der Strom je nach Akkukapazität einige mA bis einige 100mA. Natürlich muss darauf geachtet werden, das der Akku den Strom den der Laderegler bei maximaler Solarleistung auch auch verträgt. Falls du noch Fragen hast. Ich hab ma bei mer Firma gearbeitet, die sich mit Photovoltaik aller Art befasst hat. Jetzt bau ich Ausrüstung für den Steinkohlebergbau, was für ein Abstieg ;-) MfG Owz
> dass ein Bleigelakku mit einem konstanten Strom geladen werden > soll/muss. Nein. Bleigelakkus werden auf eine konstante Spannung aufgeladen. Allerdings gibt es einen vom Akkuabhaengigen Maximalstrom den man nicht ueberschreiten darf. Letzterer duerfte in deinem Falle groesser sein als das was deine Solarzelle liefern kann, also ignorier das Problem. > Nur: einen 7812 an die Solarzelle bringts ja nicht wirklich (der > müsste im Extremfall bei 14V und 800 mA -> 11,2W verheizen) Schlechter Loesungsansatz. So ein Regler verbraucht immer eine gewisse Regelspannung fuer sich und gerade dabei mangelt es einem normalerweise bei Solarzellen. Wenn die Leistungsfaehigkeit der Solarzelle im Vergleich zum Akku eher knapp ausgelegt ist dann wuerde ich einen Shuntregler verwenden. Lies mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm Wenn du wirklich davon ausgehen kannst das die Solarzelle ueber laengere Zeit wesentlich mehr Leistung liefern kann als dein Akku aufnehmen kann, dann ein Schaltnetzteil. Zum Beispiel irgendwas einfaches mit MC34063. > würde ich einen Attiny mit 2 Komparatoren Und ich wuerde mir wuenschen die Leute haetten wieder etwas mehr Ahnung von Analogtechnik haetten..... Olaf
