Hallo, ist das eigendlich eindeutig definiert das nach einem externen RESET oder nach dem Einschalten der Inhalt der Register IMMER 0x00 ist? Ich möchte einen RESET aus dem Programm ausführen indem ich zu Adresse 0x000000 springe. Vorher wollte ich im Register 16 einen Wert reinschreiben, wenn der dann beim initialisieren mit einem festgelegten Wert überein stimmt, soll eine bestimmte Aktion ausgeführt werden. Kann man das so machen? MfG AVRli...
Hallo AVRli! Das springen zur Adresse 0x0000 löst an sich KEINEN Reset aus, sondern startet nur das Programm von Neuem. Registerinhalte sollten dabei unverändert bleiben (bis auf die Register, die durch den Startup-Code verändert werden). Ein echter Reset per Software kann nur über den Watchdog-Timer erzeugt werden. Dazu gibt es bei den meisten AVRs aber auch entsprchende Status-Bits, die abgefragt werden können und sagen, ob der Reset durch Watchdog, Reset-PIN, Power-On oder Brown-Out ausgelöst wurde. Dann, und nur dann, werden die Register hardwareseitig initialisiert. Grüße, Andy
AVRli wrote: > Hallo, > > ist das eigendlich eindeutig definiert das nach einem externen RESET > oder nach dem Einschalten der Inhalt der Register IMMER 0x00 ist? Nein, der Registerinhalt (r0..r31) ist Zufall. Übrigens, wie kommst Du auf $00? Eine "leere" (nicht initialisierte) Speicherzelle hat in vielen Technologien nicht den Inhalt $00, sondern den Inhalt $ff. > > Ich möchte einen RESET aus dem Programm ausführen indem ich zu Adresse > 0x000000 springe. Ein Sprung zu 0 sollte reichen... ;-) > Vorher wollte ich im Register 16 einen Wert > reinschreiben, wenn der dann beim initialisieren mit einem festgelegten > Wert überein stimmt, soll eine bestimmte Aktion ausgeführt werden. > > Kann man das so machen? Das wird Dir nichts bringen, ein Sprung nach Adresse 0 ist kein Reset. Aaaaaber: Du könntest Deinen "Merker" im I/O-Bereich ablegen. Denn der I/O-Bereich wird bei einem echten Reset per Hardware initialisiert, siehe im Datenblatt die "initial value"-Angaben bei den Registerbeschreibungen. Wenn Du also einen sonst nicht genutzten Timer (ohne Interrupt) einschaltest, bevor Du Deinen Nullsprung machst, dann solltest Du das in der Init-Routine wiedererkennen. Du könntest auch beim Init prüfen, ob der Analog-Comparator bereits deaktiviert ist und ihn danach zwecks Stromsparen deaktivieren. Willst Du einen echten Hardware-Reset auslösen, dann solltest Du den Wachhund-Timer starten und in einer Endlos-Schleife auf dessen Anschlagen warten. > > MfG AVRli... ...
Nachtrag: Schau mal in den Datenblättern nach dem Register MCUCSR (zumindest beim mega8) Andy
@ AVRli (Gast) >ist das eigendlich eindeutig definiert das nach einem externen RESET >oder nach dem Einschalten der Inhalt der Register IMMER 0x00 ist? Nein. Die Register der CPU (r0..R31) sind undefiniert, nur die IO-Register sind defniert wie im Datenblatt. >Ich möchte einen RESET aus dem Programm ausführen indem ich zu Adresse >0x000000 springe. Vorher wollte ich im Register 16 einen Wert Das ist aber ein Software Reset. Da bleiben alle Register erhalten. >reinschreiben, wenn der dann beim initialisieren mit einem festgelegten >Wert überein stimmt, soll eine bestimmte Aktion ausgeführt werden. Das ist schlecht, denn der Wert kann zufällig auch nach einem echten Reset drinstehen. Besser im MCUCR die entsprechenden Bits prüfen. Dort sind Power Up, etc. genau dekodiert. MFG Falk
Danke für Eure Antworten, hmm ich will eigendlich gezielt in den BOOT Bereich springen, da dieser bei jedem Start ausgeführt wird und das Programm nur im Bootloader stehen bleibt wenn der Programmemory einen Fehler hat, oder eine I/O Pin auf L ist. Wie mache ich das nun das ich vom Programmemory in den BOOT Bereich springe? Danke im voraus, der AVRli...
Den Reset-Vektor per Fuse auf den Bootloader im oberen Flash legen. Per Reset wird dann immer zuerst in den Bootloader gesprungen. Dieser springt dann nach 0x00 in die Applikation, wenn alles okay ist. Von der Applikation mußt Du dann einfach einen Reset auslösen (Watchdog überlaufen lassen) und der Bootloader wird wieder aktiv. Hängt sich die Applikation auf, hast Du denselben Effekt, der Watchdog löst einen Reset aus. Läuft die Applikaton durch, weil ein Stackoverflow oder ähnliches eintritt, wird auch der Bootloader erreicht.
kann er dann nicht auch mit einem JMP an den Anfang des Bootloaderbereichs springen? Mal einen Hinweis: Ich hatte es schon mal gehabt, daß bei RESET (Taste drücken) etwas anderes ablief als beim Entfernen und wiederanschließen der Stromversorgung. RESET und PowerOnReset ist daher nicht das Gleiche. Beim Reset werden offenbar die Register nicht gelöscht. mfg
Es gibt ein Reset Register das besagt welche Sorte von Reset geschah. Das kann man auswerten oder auch nicht.
Was Travel Rec. beschrieben hat ist genau das was gerade abläuft, Problem ist das er nicht im BOOT hängen bleibt solange der Programemory ok ist. Ich wollte nun bevor ich in den BOOT hüpfe mir irgendwie erkennlich machen das er egal was bei der Progeramemory Überprüfung raus kommt er immer im BOOT bleibt. Hmm... ich will mir das externe Taste drücken eigendlich sparen... Gruß AVRli...
