Hallo Forum! Folgendes Problem beschäftigt mich: Ich brauche rasch ein kleines Tool, mit welchem ich bestimmte Einstellungen an der Netzwerkkarte vornehmen kann. Grundsätzlich geht es darum, dass bei mehreren Rechnern feste IP-Adressen vorgesehen sind. Man muss jetzt erst mal in einer Liste, wo alle IPs drin sind, die IP raussuchen, die man benötigt. Dann muss man beim betreffenden PC die Konfiguration der Netzwerkkarte öffnen und das alles eingeben (Feste IP, IP-Adresse, Standardgateway, DNS-Server). Nun dachte ich mir, dass man das anze etwas beschleunigen könnte, wenn man es automatisiert. Ich will also ein einfaches kleines Tool basteln, dem ich nur noch mitzuteilen brauche, um welchen PC es sich handelt. Danach setzt das Programm alle Einstellungen und startet den PC neu, fertig. Das einzige Problem ist, dass ich keine Idee habe, wo Windows diese Netzwerkkarten-Konfiguration speichert. Könnte mir das mal jemand verraten? Ich denke mal das wird in der Registrierung unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM irgendwo ein Schlüssel sein. Die Frage ist nur wo... Grüsse Tobias
Wenn es einfach sein soll, dann mach es nicht über die Registry, sondern über das "netsh" Kommandozeilentool. So im Stil "netsh interface ip set address ..."
@Gast: okay, ich werde das mal versuchen... aber selber was programmieren kann man nicht? denn offenbar kann ich mit netsh keinen DNS-Server für die Netzwerkkarte festlegen.
Es gibt CnxManager, der macht was aehnliches. Der ist opensource bei sourceforge.
netsh int ip set dns oder: netsh dump liefert alle Einstellungen. Die passenden dann raussuchen und in einem Script setzen. Wenn man es automatisieren will ist es doch praktischer als wieder ein Programm mit einem neuen Dialog zu schreiben.
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/ipconfig.mspx Unter Un*x heißt das ifconfig :-P
