Hallo Bis jetzt hatte ich eigentlich nie gross Probleme mit dem STK500, doch jetzt kann ich einfach die Chips nicht mehr programmieren. Ich weiss echt nicht mehr woran das liegen könnte. Wenn ich das AVR Studio öffne und damit etwas auf ein AVR programmieren will, dann wird das STK500 ordnungsgemäss "gefunden", doch sobald ich etwas auf einen AVR schreiben oder lesen möchte erscheint folgendes: Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK hmm, woran könnte das liegen? -"ISP header" ist mit dem entsprechenden Socket verbunden. -Status-LED grün -AVR richtig im richtigen Socket... Sorry für die Frage, aber ich weiss echt nicht was ich noch überprüfen muss... Danke.
Hi, installier mal das AVR-Studio neu, dann gehts wieder. Das Problem hatte ich auch schon bin fast verzweifelt. cya The Badazz
Hallo! Sollte die Neuinstallation das Problem nicht lösen, kannst du mal probieren deinen uc im High Voltage-Modus zu programmieren. Hatte ähnliches Problem und nach einem mal "High-Voltage-Programming" konnte ich wieder normale ISP-Programmierungen durchführen (falls du nicht weißt von was ich rede schau im SDK-Handbuch nach) mfg Domic
