Hallo, gibt es einen IC, der einen Eingang und zwei Ausgänge aufweist. Dieser IC soll einen Jumper ersetzen der das kommende Signal entweder auf High oder auf Low zieht... PeterK
Das fällt mir als Lösung ein. Abhängig davon, ob an JP2 L oder H anliegt, ändern sich die Pegel an JP1 gegenläufig. MfG Paul
Jeder Push-Pull-Ausgang eines TTL- oder CMOS-Gatters erfüllt diesen Zweck (mehr oder weniger gut). Für 2 Ausgänge braucht man dann 2 Gatter.
Wie wäre es noch mit nem Pullup?. Die gepostete Schaltung hier funktioniert nur mit dem 7400. SObald man 74HC00, 74LVC00, oder sonstwas nimmt, gehts nicht mehr so...
So, hier hast Du Deinen Pull-Up Widerstand. ;-) Er ist an Gatter 1, Anschluß 1+2 und an +Ub zu hängen. SCNR Paul
