wie schädlich sind eurer meinung die gase, die beim löten entstehen? benutzt ihr absaugungen oder ähnliches?
Ich denke mal das ist stark davon abhängig wieoft und wieviel du davon einatmest. Wenn du nur einmal im Monat was lötest und den Dampf nicht direkt einatmest wirds bestimmt keine merklichen Schäden mit sich bringen.
@Hall: Sollst das Zeug ja auch nicht inhalieren. ;) Prinzipiell hängts von der Menge ab. Solange man das nicht direkt in vollen Zügen genießt, sollte es ungefährlich sein. Ich denke mal, dass das Blei, was an den Fingern vom Lötzinn haften bleibt (außer bei bleifreiem Lötzinn), gefährlicher ist als Lötrauch (wenn man die Finger ableckt oder ungewaschen sein Butterbrot genießt).
hier einige Links zu Thema. http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1188340/rps-ref543-mus-loet.pdf http://www.nmbg.de/files/170/BGI-790-014_HVBG.pdf http://www.bgfe.de/bilder/pdf/loetrauchemissionen.pdf
Ich hab mir einen einfachen 08-15 12x12cm in ie nähe gestellt der den Lötdampf leicht abzieht. Mache ihn auch nur an wenns was mehr zu löten gibt. Bisher hatte ich ihn immer "weggeatmet" und bin immerhin schon 34 geworden und löte seit ich ca. 10 bin (natürlich nicht jeden tag :-) ) Manchmal gabs da schon Kopfschmerzen.
Aaaahhhh Blei & Kolophonium & Chlorierte Loesungsmittel .... am schlimsten ist der Faedeldraht mit irgend einem Kunststoff drumm, der bei 300 Grad wegbrennt. Davon hab ich schon Kopfschmerzen bekommen.
> am schlimsten ist der Faedeldraht mit irgend einem Kunststoff drumm.
Stimmt. Deshalb liegt (oder lag zumindest bis vor einigen Jahren) auch
bei den Fädeldrähten von Vero ein Zettel mit in der Verpackung:
When soldering through polyurethane enamelled wire, a small amount of
toluene-di-isocyanate gas will be produced. The concentration of this
gas must not exceed 0.02ppm. Therefore soldering should only be carried
out in a adequately ventilated area.
Wenn ich mir die Links durchlese gehen vom Lötrauch eigentlich nur Gefahren durch Kolophonium und Aldehyde aus. Kolophonium soll Allergien auslösen und die Aldehyde krebserregend sein. Haaahaaa, ich lach mich tot! Jedes Bier wird zu Ethanal abgebaut, bis das krebserregend wirkt, muss man schon einen Lötrauchinhalator basteln. Formaldehyd schon eher, aber da müssten ziemliche Mengen verlötet werden. Aufpassen würde ich zwecks Blei an den Fingern. Ich bin deshalb auch auf bleifrei umgestiegen. Zinn ist "relativ" harmlos, solange es anorganisch bleibt. Zusammenfassend würde ich sagen dass der Rauch relativ unschädlich ist, wenn man ab und zu mal lötet und schädlich wird wenn man es täglich tut. Keine Garantie aber für das gesagte, nur das woran ich mich seit etwa 10 Jahren halte.
