Hallo, ich hab einen Pin von dem µC den ich entweder auf High VCC oder GND Low schließen kann - dabei muss ein Pullup- Pulldown-widerstand installiert werden. Ich wollte es gern mit einem Jumper realisieren. Jedoch weiß ich nicht, wie ich den Pin auf VCC bekomme, wenn der Jumper nicht vorhanden ist - bzw. brauch ich dafür zwei Jumper? µC-Pin-----------|Jumper1|----|R|--|GND | |------|Jumper2|----|R|--|VCC Geht das auch mit einem Jumper, oder ist das dann schon zu aufwendig und so ganz gut? Zihat
Die meisten µC-Eingänge haben interne Pullups, also würdest du nur einen Jumper auf Masse brauchen: Jumper heraussen -> interner Pullup zieht auf Vcc, setzt du den Jumper ein, wird der Eingang auf Masse gezogen.
So müsste das dann aussehen... VCC | R (Pullup 10k oder so) | uC-Pin --- | o (Jumper) o | GND So wird der Strom bei geöffnetem Jumper immer nach VCC gezogen. Steckst du den Jumper, dann wird auf GND gezogen. Wie mein Vorredner schon sagte, ist der obere Teil, also VCC und R, schon im uC integriert.
Danke Micha für die Skizze, sowas kann ich leider nicht gut....
Keine Ursache... ;-) Ich möchte nochmal betonen, dass dies allerdings nicht immer integriert SEIN MUSS. Also Datenblatt lesen. Beim AtMega8 hat z. B. nur der Port B aktivierbare Pullups.
danke für die antworten - d.h. wenn er keinen internen pullup besitzt, dann muss ich mit zwei jumpern arbeiten
<<Beim AtMega8 hat z. B. nur der Port B aktivierbare Pullups. Wie kommst denn dadrauf?
Gast wrote: > <<Beim AtMega8 hat z. B. nur der Port B aktivierbare Pullups. > > Wie kommst denn dadrauf? Hast recht.... hab hier irgendwas durcheinander gehauen. Also laut DB hat jeder Port nen PU.
