hallo ich brauche kompakte gravitationssensoren. kein fertiges modul! auch links würden mir helfen. schon mal danke.
Meinst du Beschleunigungssensoren? Wenn ja, wieviel Achsen möchtest du messen?
also am besten erzähl ich mal wozu. ich will mit hilfe von diesen sensoren die fläche ermitteln auf der dein würfel liegt. die größe des würfels ist erstmal nicht wichtig. später soll dann mit hilfe der ermittlung der fläche irgendein schnickschnack geschaltet werden. ich muss einfach nur ein sauberes signal kriegen. bei einem 6-seitigen würfel stell ich mir das so vor, dass wenn er auf der 1 liegt 001, 2 010, 3 011, 4 100, 5 101, 6 110 ausgibt. drucksensoren hielt ich da für ne unschöne lösung.
Mit 6 LEDs als Helligkeitssensoren könnte man da auch was basteln... http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#LED Die aufliegende Fläche würde durch fehlenden Lichteinfall erkannt. Vom Preis her könnte das massentauglicher und mit ggf. zusätzlichen, programmierbaren Lichteffekten vielleicht nochmals interessanter sein.
Eine andere Lösung wäre eine Metallkugel (Kugellagerkugel) in einem sternförmigen Rohrsystem oder rundlichen Käfig. Die Kugel schliesst in der Endlage zwei Kontakte am Ende der Rohre bzw. an der Käfigwand. Welche Kontakte, kann in einer Matrix abgefragt werden. Kritisch wäre diese Lösung allerdings, wenn der Würfel "geschmissen" wird - die Rollbewegung würde durch die bewegliche Kugel gestört.
über ein kugellager habe ich auch schon nochgedacht, ist mir aber zu mechanich. aber mit den lichtsensoren ist ne idee. nur im dunkeln kanns dann nicht funktionieren, wenn z.b. lichteffekte eindrucksfoll wären.
dann arbeite doch mit ner reflexions lichtschranke. die geht auch im dunkeln. nur nicht wenn der würfel an einer wand liegt ;-)
Ich würde es mit zwei Beschleunigungssensoren machen. Bspw. welche von Analog Devices. http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,764%255F800%255F0%255F%255F0%255F,00.html Aus der Information an welcher Achse eine Beschleunigung wirkt und in welche Richtung selbige wirkt kannst du die Lage deines Würfels bestimmen. Gruß
das mit der refelektions lichtschranke werde ich in angriff nehmen. ist die feinste lösung. danke für eure hilfe. (bin immernoch offen für anregungen)
ich weiß es noch nicht genau. ich arbeite mit freunden an dem projekt und kümmer mich erst nur um die sensoren. da kommt auch noch ne menge elektronik rein. der würfel ist in dem sinne nichts anderes als ein schalter. er soll dann später z.b. einen integrierten mp3 player ansteurn. je nach dem auf welcher seite er liegt, soll ein anderer track abgespielt werden. die sensoren sind also erst der anfang.
Was spricht denn nun gegen einen 3-Achsen Bechleunigungssensor? Da brauchst Du nur ein Bauteil (plus Kleinkram). Und die Auswertung ist in Deinem Fall ja nun auch mehr als einfach. Die Gravitation kann bei einem Würfel in je einer der 3 Achsen positiv oder negativ liegen -> 6 Lagen sind voneinander unterschieden. Gut, wenn der Würfel auf einer Schrägen zu liegen kommt, wird 's ein wenig schwerer. Aber eine Lösung dafür wird Euch in 15 min Nachdenken sicherlich einfallen.
Was willst du jetzt genau wissen? In dem Link zu Analog findest du schonmal ein paar Werte zur Empfindlichkeit der Sensoren. Letztendlich hängt es davon ab welche Maximalbeschleunigung du damit messen willst.
Peter S. wrote: > hab mit denen noch nie gearbeitet. wie sensiebel sind die denn? Was meinst Du mit sensibel? Sorry, schliesslich sind es Sensoren und ein Sensor, der nicht sensibel ist hat keine Funktion. Da findest Du eigentlich alles, was Du brauchst. 3-Achsen in verschiedenen Gehäusen und Empfindlichkeiten. http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/comp/stcom/PcStComOnLineQuery.showresult&querytype=type=product$$view=table&querycriteria=RNP139=444.0
sorry meinte sensibel. wenn ich das richtig verstanden habe dann misst der sensor (beim liegenden würfel) die gravitation. da müssen die doch übelst sensibel sein um da ein sauberes signal zu bekommen.
Was meinst Du mit sauberes Signal? Die Erdbeschleunigung ist schon ganz schön stark, das ist richtig. Aber, wie genau willst Du denn Auflösen?
Wie wäre es wenn du langsam mal einen Blick auf eine der Hersteller
Seiten wirfst?
Ansonsten Grundkurs Physik: Erdbeschleunigung 9,81m/s^2 auch bekannt als
1g.
Messbereich der Sensoren ist entweder +-2 bzw +-6g oder bei bedarf auf
wesentlich größer.
Was du mit
sagen willst erschliesst sich mir nicht.
es soll nur fehlerfrei ausgelesen werden auf welcher seite der würfel liegt. mir ist klar das die erdbeschleunigung stark ist, aber es geht ja um die differenz zu den anderen würfelseiten. die erdbeschleunigung wirkt ja auf alle. nur auf den sensor der niedriger liegt (unten) minimal stärker. da bin ich mir nicht sicher ob die beschleunigungssensoren mir ein eindeutiges signal ausgeben(auf welcher seite der würfel liegt). das ausgangs signal ist doch nur ne spannung oder? damit wäre es ja kein problen das signal aufzulösen.
Ok, eine Beschleunigung hat immer eine Wirkungsrichtung. Ein 3-Achs Beschleunigungssensor hat 3 Richtungen in die er messen kann. Liegt eine der Messrichtungen parallel zur Wirkungsrichtung der Erdbeschleunigung, so wirst du sie messen. Die anderen beiden messen nix! Die Richtung in die die Beschleunigung wirkt wird durch das Vorzeichen gegeben.
gut danke dan verstehe ich jetzt wie die arbeiten. danke damit hätten sich meine fragen geklärt.
